24.03.2006, 13:05
Сказал спасибо: 7
Использование одной библиотеки I2C на разные порты
Вопрос такой: один МК управляет двумя
микросхемами с одним адресом по I2C. Естествено подключиил их к разным выводам порта. Возможно ли использовать одну библиотеку I2C или придется ее полностью продублировать для второй шины.
Программирую ПИК на С.
04.04.2006, 12:16
Сказал спасибо: 7
А возможно ли в данном случае использовать общий вывод SCL и два SDA ?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
