22.08.2008, 12:45
Сказал спасибо: 793
Re: Бестрансформаторный БП с минимумом элементов
Сообщение от mechw
"Вывод - на трехразрядный семисегментный диодный дисплей."
Жрать будет прилично. До 200 мА.
На такой ток делитель с сети делать глупо!
Вот простенькая схемка втрое дешевле и меньше того конденсатора, что тебе придется поставить. Наши братья-китайцы уже давно так питаются, пора и нам переходить
22.08.2008, 12:49
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от alberio
Вольтметр переносной и ТОЛЬКО для сети 220В.
Почему не батарейки - из соображений габаритности.
Тоже касается аккумуляторов и проч.
А мерять он буит все-шо-хош(амплитудное, действующей значение, еще мож чё, если надо) т.к. прибор на МК!
alberio, ответьте пож., а можно ли вообще что-то мерить в сети, если питать изм. устройство от той же сети с использованием диодного моста без гальванической развязки, что будет с вашей "землей"? Извиняйте, но на мой взгляд это абсурд.[/u]
22.08.2008, 12:57
Сказал спасибо: 35
Сообщение от NOPROBLEM
Тогда уж проще купить самую дешевую китайскую зарядку для мобильника которая стоит 2$ и выдет около 7В.
22.08.2008, 13:01
Сказал спасибо: 793
И с удивлением обнаружишь в ней точно такую схему, только собранную китайцами
22.08.2008, 13:01
"этож какие индикаторы нужно поставить на такой ток (200ма)? ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) И потом, чо нихто не делал питания на LNK????? Дык она даст тока с запааасом. Нужна схема, могу набросать, а по поводу опасности, так ведь и это не проблема, включайте мозги
С уважением Геннадий.[/quote]"
3 индикатора*7элементов*10мА=210мА.
Случай конечно крайний.
Схемку черкните.
22.08.2008, 13:03
Сказал спасибо: 793
Ну, не такой уж и крайний, а в остальных случаях 175 мА она захочет. Нет, светодиоды потому и уступают ЖК, что прожерливы, да и дОроги
22.08.2008, 13:36
А че не так?
22.08.2008, 13:36
Сообщение от mechw
"этож какие индикаторы нужно поставить на такой ток (200ма)? И потом, чо нихто не делал питания на LNK????? Дык она даст тока с запааасом. Нужна схема, могу набросать, а по поводу опасности, так ведь и это не проблема, включайте мозги
Схемку черкните.[/quote]
Делал на LNK305, ее и посоветовал на предыдущей странице. Минус только в габаритной емкости по входу (10х400), но без нее никуда. Если нужна точность выше 1В, можно мост выкинуть, сделать перед LNK305 однолупериодный выпрямитель увеличив емкость.
22.08.2008, 13:39
Сообщение от Ute
А че не так?
Для крайнего случая потребления в 200ма емкость мала. Для регулярного сжигания всего и вся - велика. Хотя бы токограничительный резистор поставьте. И главная проблема - у вас земля не общая. В одном полупериоде у вас на АЦП пойдет 2 вольта, а в другом 218.
22.08.2008, 13:55
Сказал спасибо: 35
Я ж к тому и веду: не придется мотать трансформатор и детали уже все будут. Так значительно дешевле обойдется чем собирать БП самому. Я обычно делаю так: покупаю дешевую зарядку, срисовываю с нее схему и на своей плате развожу дорожки под эти детали. Потом просто перепаиваю все детали с зарядки себе на плату и БП устройства готов. И ни надо заказывать никаких ферритов для импульсного трансформатора - все уже есть и намотано и детали по режиму работы подогнаны.
И гальваническая развязка есть
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
