24.05.2012, 15:33
Сказал спасибо: 73
Re: Управление воротами
24.05.2012, 15:39
Сказал спасибо: 73
Вот кое-что нашёл по русски:
что-то запрограммировать не получается....
кто-нибудь может сказать как делать?
разобрался
1) включаем в розетку
2) нажимаем/отпускаем кнопку, светодиод загорается
3) нажимаем и удерживаем кнопку, светодиод гаснет, ждем пока светодиод загорится.
4) отпускаем кнопку, светодиод начинает мигать
5) нажимаем кнопку на пульте, на которую хотим запрограммировать
24.05.2012, 15:40
Сказал спасибо: 73
У вас есть на приёмнике кнопки?
24.05.2012, 15:50
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Нет, кнопок нет. Вот он приёмник. Я его поствил дополнительно к устройству ворот.
http://www.suntekstore.com/goods-140...h+Control.html
24.05.2012, 16:00
Сказал спасибо: 73
А, т.е. ворота были без ДУ, а вы его приладили?
24.05.2012, 16:13
Сказал спасибо: 28
Ворота с ДУ нормально работают.
Китайское устройство пристроил дополнительно, так как за каждый дополнительный пульт
спецы желали по 20 долларов.
Этот приёмник должен дать только импульс, что он и делает с с пультом который был в
комплекте. А с дополнительно купленными нет.
24.05.2012, 16:20
Сказал спасибо: 73
Ну тогда не знаю. Может быть, микросхема контроллера, которая там стоит, применяется и в других подобных устройствах, и к ней цепляются кнопки? Кстати, как она называется?
24.05.2012, 16:26
Сказал спасибо: 73
24.05.2012, 16:38
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Scadauser
прописать его без доступа к приёмнику невозможно
Похоже, что я неправ, ваш пульт запоминает команды с родного. Т.е. нужен доступ к родному пульту. Если его потерять...
А в инструкции к нему что написано? Там же должна быть описана процедура обучения?
24.05.2012, 16:44
Сказал спасибо: 28
Жёлтые инструкций практически не дают.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
