Непрочитано 24.05.2012, 20:03
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Bar_boss на пути к лучшему
По умолчанию Re: Включить порт при нажатии кнопки, ASM
Так а что тут непонятного - опрашивай кнопку в цикле, при событиии - выводи уровень на соотвествующий порт. BTFSC (BTFSS) и BSF (BCF) тебе в помощь. Проще что либо придумать трудно
Bar_boss вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 20:07
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 172
realid на пути к лучшему
Сообщение от Bar_boss Посмотреть сообщение
Тсс Не надо торопить события. Он должен сам прийти к этому.
realid вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 20:18
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Сообщение от realid Посмотреть сообщение
А, тут настолько всё так ...плохо? Молчу, молчу...
Bar_boss вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 20:24
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от allplayer Посмотреть сообщение
как построить запрос к порту и включить порт?
Вот куски из Вашей программы
Код:
bsf	PORTA,4		;
после выполнения этой команды бит 4 у порта А будет установлен в лог. "1", то есть на соответствующей ноге микросхемы появится напряжение +5В.
Если сделать
Код:
bcf	PORTA,4		;
то на той же ноге установится лог "0", другими словами 0В напряжения. Так у Вас включается-выключается реле.
Для проверки нажатия на кнопку используется такой кусок
Код:
btfsc	PORTA,1		; Check temperature increment switch
	goto	Check_Sel
	call	Delay200		; Delay for switch
	incf	SET_TEMP_Dn,f
Команда btfsc проверяет логический уровень у бита 1 порта А. Если лог."1" (кнопка не нажата), то выполняется следующая строчка goto. Если состояние ноги 1 порта А равно 0 (кнопка нажата), то строка goto пропускается и выполняется call Delay200 и далее.
PS. О, пока с текстом ковырялся - сколько уже написали !
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
allplayer (25.05.2012)
Непрочитано 24.05.2012, 22:04
allplayer
allplayer на пути к лучшему
Я и использую. Но он, ругается либо тупо активирует порт и на этом всё заканчивается. Я php-программист. Но тут столько всего не предусмотренно... даже если пробовать-пока нажата кнопка-включить порт, иначе-отключить. Ну, нет же. так он просто не включается.........
allplayer вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 22:05
allplayer
Для чего нужен этот кусок?
PHP код:
incf    SET_TEMP_Dn,
Непрочитано 24.05.2012, 22:07
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 172
PHP код:
incf    SET_TEMP_Dn,
Инкремент и сохранение обратно в SET_TEMP_Dn
realid вне форума
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 172
На си писать не пробовали?
realid вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 22:08
allplayer
И ещё. Вот этот кусочек будет работать только пока задается температура. А когда уже заали и устройство работает как термометр и переключает реле, то он уже не будет к нему возвращаться....
goto Check_Sel
incf SET_TEMP_Dn,f
Непрочитано 24.05.2012, 22:10
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 172
Ну повесьте, как уже говорили, подсветку на другую кнопку. Нажали горит, отпустили не горит. И будет вам счастье.
realid вне форума
Как в БИОСЕ включить порт для подключения флоппи-дисковода radiolubitel 512 Ремонт оргтехники 20 01.01.2012 02:51
LPT порт: как бороться со случайным переключением при загрузке компа lisergin Электроника - это просто 4 23.10.2010 19:41
Ошибка при записи бит в порт F Megи 64 Beduin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 02.12.2009 12:00
[AtMega48] меандр на всех ножках порта D при записи 0 в порт vitaly_v_ch Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 02.06.2008 11:22
Звуковой сигнал при нажатии кнопки. MAX1978 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 22.01.2008 12:55
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
