07.09.2008, 21:59
Отдельное спасибо alag57 за ссылку :P
08.09.2008, 05:33
www.piclist.ru Описание на русском VNC1L и MMC-card.Удачи!
08.09.2008, 08:27
Сказал спасибо: 351
Есть проектик в протеусе https://kazus.ru/forum/topic_10496-0-asc-40.html
Интересно,а протеус может поддерживать для симуляции ммс карты например 512 мб или 1 гб ?
08.09.2008, 11:49
Сообщение от CERGEI1982
Сообщение от PIT55
Привет всем.
Давно валяется проектик, делал в начале 2007г
Читалка книжек. Кое-чего взято из Радио 2005 №11.
MMC Форматируется, пишется кардридером. правда с FAT не работает, тупо читает первый файл, текст не форматируется вообще. Однако, я прочел этой штукой кучу книг без особых неудобств.
Питание от LI-POL аккумулятора.
Сильно не бить,просто интересно как создавался файл sample1.mmc для ММС карточки?
Этот файл можно создать программой WinImage : File-New-Select custom image format.
11.09.2008, 21:52
14.09.2008, 16:44
Я присоединяюсь к вопросу - как же все-таки сделать образ ммс карточки для протеуса? Мой winimage сохраняет только в 2 форматах - imz и ima.
Все, нашел - переименовываем ima в mmc - и протеус видит образ.
15.09.2008, 21:02
киньте в меня ссылкой с рабочим реализованным примером записи на карту памяти?
15.09.2008, 22:51
А чтение подойдет ? Впрочем, брал здесь - http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/mmc-sd
там все работает - и в проте, и в железе - проверял на выходных.Переделал под себя - на пик -никаких проблем...
16.09.2008, 20:11
Конечно подойдет, но, судя по всему, придется осваивать WinAVR и PIC'и. До этого имел дело только с AVR'ами и прогой соответственной - CodeVisionAVR.
Вопрос: какая прога получше для начинания програмирования PIC'ов? желательно с дебагером и попроще. И еще, скачал WinAVR-20080610 и в его папке (меню пуск) не запускается ярлык "AVR Insight [WinAVR]" - это сбоит инсталяшка или так нада?
16.09.2008, 20:21
to urry
обшибся - плохо я еще разбираюсь в немецком ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) - там все изначально под AVR.
А можно одним глазком глянуть на согласование напряжений между устройствами в реальном железе (это я про уровень 3,3В)?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:01.
