10.09.2008, 01:49
Сказал спасибо: 13
Сообщение от hubble
Я немного подправлю свой вопрос.
...Каким образом получить в течение ОДНОГО периода ШИМ 25% высокого уровня на первое плечо(в это время на втором - ноль),а в течение ВТОРОГО периода - тоже 25%,но уже на другое плечо(в это время на первом - ноль)?
Я не понял твой вопрос ранее, а теперь понятно. Это нужно для возбуждения двух нижних плечей в колекторах которых подключены парафазные обмотки трансформатора. Я так делал повышающий преобразователь сразу в СИНУС 50 ГЦ после импульсного тра-ра и синхронного детектора.
Тогда как сказал предыдущий нужен 1 корпус D триггера и 1 корпус логики И. Выход ШИМ подаёш на 2 логических ключа, и на С вход D триггера. Тригер формирует два разрешающих сигнала в противофазе чётный-нечётный их подаёш на вторые входы логики. И получаеш то что хочешь.
Можно и ножками контроллера. Выход ШИМ резисторами соединяешь с двумя другими 300-1000 Ом. Эти выходы переводиш в состояние ВЫХОД=0. В началае чётного периода (напримар) переводиш в режим ВХОД 1й дополнительный Выход а в нечётных в режим ВХОДА 2й доп выход. Если хватит скорости отбработки. получаешь то же самое. Но лучше на логике. Меньше неожиданостей.
10.09.2008, 01:50
Сказал спасибо: 12
tauP10,cпасибо.Теперь все в порядке(ну,почти).
Именно так мне и подсказали.А теперь я еще прочитал и ваш пост.Осталось решить один маленький вопрос - ввести величину задержки.Я предполагаю это сделать так: максимальная величина ШИМа должна быть немного меньше 100%.
picavr,также спасибо за помощь и бОльшую подробность.
avr123-nm-ru спасибо за то,что предложил выложить график в пост
10.09.2008, 12:18
Сказал спасибо: 13
Сообщение от hubble
Задержка может быть и не нужна, в каждом периоде возникает сигнал только на одном выходе, такие сигналы обычно работают в генераторах на двух нижних ключах и трансформаторе. Длительность импульса максимальная для такого каскада 50%, а лучше 43-45%. Так что задержка не нужна. Если у тебя другой каскад, то там нужно посмотреть.
10.09.2008, 22:17
Сказал спасибо: 12
Разжуй,пожалуйста,поподробнее.
Сообщение от picavr
А если у меня весь период (100%) будет высокий уровень.
Сообщение от picavr
Что значит: на двух нижних ключах?Ведь есть верхний и нижний.
Сообщение от picavr
Если можно,приведи какие-нибудь графики,схемы.Может быть где-то толково объяснено обо ВСЕМ ЭТОМ.Скорее всего, я чего-то недопонимаю СОВСЕМ.Но я и так уже получил много чего полезного из топика.Я думаю,многим это также поучительно почитать.
Еще раз спасибо.
11.09.2008, 00:44
Сказал спасибо: 13
Сообщение от hubble
ИМХО неточность(неясность) возникла потому что:
Такие сигналы как ты привёл в начале темы (рис 1) обычно работают не в схеме полумоста (рис 4) а в схеме 2 нижних ключа (рис 2).
Для полумоста(рис 4) сигнал имеет вид (рис 3).
Потому я и написал что в сигнале(рис 1) пауза не нужна для 2 нижих ключей(рис 2), так как максимальное время открытого ключа в этой схеме не более 50%.
НЕПОНЯТКА возникла потому что я не понял почему для полумоста ты собираешься формировать такой сигнал (рис 1)
В чём смысл:
в чётном периоде открывать верхний ключ
а в нижнем открывать нижний ключ ?
11.09.2008, 20:49
Сказал спасибо: 12
Частично понятно.
И все же - не пойму. ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Почему максимальное время открытого ключа в этой схеме не может быть более 50%?Неужели высокий уровень не может длиться весь period?После этого необходима ведь delay?
Чтобы не доставать тебя по пустякам,может подскажешь литературу,ссылки,где можно ознакомиться с такими схемами включения с применением ШИМа.
И еще.Чем рисовал ты схему?А то я,чтобы вычертить то,что было несколькими постами выше - полчаса потратил.
11.09.2008, 22:14
Сказал спасибо: 76
клавиша Ctrl во мноших редакторах позволяет рисовать прямые линии.
12.09.2008, 17:29
Сказал спасибо: 13
Сообщение от hubble
Частично понятно.
И все же - не пойму. Почему максимальное время открытого ключа в этой схеме не может быть более 50%?Неужели высокий уровень не может длиться весь period??
Потому что схема ТРАНСФОРМАТОРНАЯ... если длится ВЕСЬ период то это уже ПОСТОЯНЫЙ ТОК. Угадай.. будет ли работать трансформатор ?...
В обратноходовых схемах трансформатор пол периода накапливает - пол периода отдаёт. Или ты можеш себе представить трансформатор который не накапливает а ТОЛЬКО ОТДАЁТ?
Сообщение от hubble
Не искал.
Сообщение от hubble
пользуюсь пакетом PCAD
А что у тебя за задача.. какая схема?
12.09.2008, 17:34
Сказал спасибо: 13
Сообщение от avr123-nm-ru
Схемы это не только линии. Удобнее пользоваться специализироваными программами.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
