27.03.2008, 17:53
Трансформатор для ШИМ-стабилизатора
Входное напряжение стабилизатора 220 вольт, выходное - 5 и 80 вольт, выходная мощность порядка 15 Вт
Интересуют 2 вопроса:
1. Какие существуют формулы для расчета параметров трансформатора для ШИМ-стабилизатора? (Размеры, тип магнитопровода, количество витков, диаметр провода).
2. Где в Киеве (Украине) изготавливают такие трансформаторы под заказ?
27.03.2008, 21:58
Вы скажите какую микросхему собираетесь использовать. На 15 вт сейчас есть несколько вариантов микросхем в корпусе ДИП8 с встроенным ключом. Например одна из самых удачных (но не по цене) - TNY268P.
и укажите доступный для вас тип сердечника трансформатора который сможете купить или заказать.
а дальше ответы посыпятся. Рассчитывать не придется - подскажут добрые люди и количество витков и прочее.
Или сами увидите в даташите пример схемы и параметры трансформатора.
А научить рассчитывать ипульсные трансформаторы - дело неблагодарное. Вы же не собираетесь углубляться в специфические знания по ИПН.
Также интересны могут оказаться выходные токи по каждому напряжению, допустимая нестабильность по каждому выходу и характер нагрузки.
А если скажете что 80 вольт могут быть гальванически связаны с сетью , то вам подскажут еще более простое решение.
28.03.2008, 11:53
Микросхема - TNY268P.
Выходной ток - еще не мерял, на 5В стоят 7 микросхем серии 74АСХХ.
Обязательно, 80В должны быть гальванически развязаны с сетью.
28.03.2008, 14:05
Ваша примерная схема на рисунке.
Параметры трансформатора можете взять по ссылке для 15ватт источника 5V AN-EVALSF3-ICE3A1065LJ 15W 5V demo board (AN-PS0006-ICE3A1065LJ-5V15W-V1_0.pdf)
(правда на другой микросхеме, но это неважно) В приведенном там трансформаторе мотаете первичную обмотку и вторичную на 5 вольт, обмотку обратной связи не мотаете, но Придется домотать доп обмотку на 80 вольт. количество витков в ней будет примерно в 13-14 раз больше чем для 5 вольтовой обмотки.
Стабильность 80 вольтового выхода от нагрузки будет хуже чем 5V и зависеть от нагрузки по 5V. Но это неизбежно почти.
Ссылка :
http://www.infineon.com/cms/en/produ...12b4095e5b01f9
28.04.2008, 00:29
Есть неплохая схемка на viper22a. Довольно дёшево и сердито. Расчитать с достаточной точностью можно в программе ViperFlybackConverterDtsignSoftware на www.st.com
23.07.2008, 12:53
Нашел в Киеве, где изготавливают трансформаторы.
Написал следующие параметры:
Вход:
Напряжение 85В-265В
Частота 132кГц
Выход (2 обмотки):
1: 6В 500мА (стабилизированное)
2: 75В 60мА
Микросхема TNY266 (DIP
Пришлите пожалуйста примерную стоимость и сроки изготовления.
Задали следующий вопрос:
Какая характеристика импульсов (входящие, исходящие.)
Кто работал с этой микросхемой, подскажите пожалуйста...
23.07.2008, 13:55
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Вот марка тр-ра
23.07.2008, 14:00
Сказал спасибо: 35
EEL19
23.07.2008, 19:04
Сообщение от dimonbest
Вход:
Напряжение 85В-265В
Частота 132кГц
Выход (2 обмотки):
2: 75В 60мА
Скорее всего они имели ввиду прямоходовый или обратноходовый трансформатор, либо характер работы блока питания: при непрерывном или прерывистом токе
23.07.2008, 22:10
Вход:
Напряжение 85В-265В
Частота 132кГц
Выход (2 обмотки):
2: 75В 60мА
Характеристики импульсов... Ну дык эта... Морально устойчивые, в прочащих связях не замечены.
Скажите что для флайбэк топологии нужно. ИМХо- исчерпывающий ответ.
Вообще, воспользуйтесь програмкой PI, она считает же трансы. Выберете сердечник какой- нибудь простой, вот хоть ЕЕ19, как тут советуют, наверняка есть в наличии. Посчитайте, и дайте им готовые параметры- количество витков, зазор, материал... ТАк проще будет. "Я так думаю" (с)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
