04.07.2012, 09:53
#21
Сказал спасибо: 184
Re: Отказ керамических конденсаторов
У меня недавно скачанный каталог "Radial Lead Type Monolithic Ceramic
Capacitors" Cat.No.C49E-19. Там таких графиков нет. Если можно, поделитесь.
Про ESR пищется,что оно мало, но данных также нет.
Последний раз редактировалось alnikr; 04.07.2012 в 09:56.
04.07.2012, 14:45
#22
Сказал спасибо: 184
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении. Дополнттельно: на сайте Murata.сом есть программы симуляции поведения её продуктов. Стационарные программы не скачивал, а воспользовался он-лайн программой, которая выдала прилагаемый график. Изнего мне понятно, что в моей схеме конденсаторы по току и частоте не перегружаются. Следовательно для моего случая, выход их из строя либо низкое качество, либо недопустимая деформация при монтаже.
04.07.2012, 15:20
#23
Сказал спасибо: 6,173
"Пару копеек" из личного опыта решения аналогичной проблемы.
Было пару выходов из строя по причине , буквально сгоревших СМД керамических конденсаторов...
Платы предназначены для "работы на свежем воздухе" (пыле, влагозащита номинально есть - и герметичный корпус и лаковое покрытие.., но абсолютной защиты - не существует, бывает что корпус "подсасывает" атмосферную влагу...)..., пробило именно те платы которые были менее защищены лаковым покрытием, типа "акриловым из баллончика"...
Про пьезо эффект, подумалось но не проверилось (не подтвердилось, скорее не смог поймать).
Заменил кондёры на подобные, места ремонта (и вообще везде, где посчитал нужным) загерметил силиконовым герметиком.
Новые платы подвергаются аналогичной проверке (догерметизации)
Два года, как гемора с подобным не было (тьфу три раза ).
Возможно что разрушение керамики идёт типа лавинообразно, пьезоэффект "расшатывает" структуру кондёра, попавшая конденсатная влага - добивает до пробоя.
С уважением, Сергей.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
04.07.2012, 21:44
#24
Сказал спасибо: 74
С этими 1206 конденсаторами мой самый большой прокол. На фирме была ручная пайка, в начале паяли обычным ПОС61. Небыло проблем. Потом ввели безсвинцовую, таки Европа, значить. Разумеется меня никто не спрашивал. Станции поставили на 450 градусов и началось. В самом мягком режиме, напряжение 5В, ток микроамперы начали пробивать. Пайка разумеется обычным жалом в виде конуса. Паялщицы говорили "потрескивают".
Были рекламации, название товара, которым гордился ставили в кавычках. Хорошо людям хватило терпения, физических и финансовых последствий небыло.
Мне урок, безсвинцовый припой зубами и когтями с глаз долой. Кондесаторов ставить по возможности меньше. Беда бедой, но придумался несложный способ цифровой фильтрации входных сигналов. А конденсаторов там ставил МНООГО. Основные нарекания были изза них.
05.07.2012, 09:59
#25
Сказал спасибо: 184
[QUOTE=Sukhanov;535940 пробило именно те платы которые были менее защищены лаковым покрытием, типа "акриловым из баллончика"...
[/QUOTE]
Вернее всего, что из баллончика не получается равномерно покрыть корпус конденсатора. Окунанием в лак, думаю, будет надёжнее.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
