11.08.2012, 13:15
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Re: АЦП показывает разное напряжение при одинаковом уровне сигнала
Сообщение от putmannn
С помехами разобрались, но главный вопрос который был в первом посте так и не решен.
Наверное забъю и оставлю программную корректировку.
Всем спасибо.
А схему перерисовать?
11.08.2012, 13:31
Сказал спасибо: 65
Не будьте так уверены.
С наводками по земле не так легко бороться.
Разводка печатной платы должна выполняться в соответствии с вполне определенными требованиями, не раз описанными в многочисленных руководствах.
Желательно все-таки выяснить, где "зарождается" наводка на землю, ее источник. Повоевать с ним.
По всем правилам измерений осциллографом более-менее высокочастотного сигнала (или его ВЧ составляющей) земляной контакт осциллографа должен быть: - Обязательно коротким, насколько это возможно.
- Подключаться непосредственно к земле на самом щупе.
Наведенный на земляные дорожки/полигоны сигнал будет тем сильнее, чем больше расстояние от точки подключения земли щупа до его измерительного острия.
Появление наводки на экране при касании ЗАМКНУТЫМ НА СВОЮ ЖЕ ЗЕМЛЮ щупом должно насторожить. У вас нет надежного общего провода между корпусом осциллографа и объектом. Где-то мощная петля-антенна.
В таких условиях ловить помехи очень трудно.
Ничто не дается легко, с любой мелочью приходится воевать.
С уважением,
Vic / ut1wpr
11.08.2012, 14:01
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
ut1wpr, Помеха меня в общем не так сильно интересует, у меня драйвер светодиода, и когда ключи вкл/выкл то она и появляется, токи там 2-3А при 16 в., амплитуда помехи 27 милливольт, я её и не видел пока не растянул на шкале осциллогррафа 1 вольт на всю высоту экрана, думаю это не критично.
ForcePoint, пытаюсь этим заняться.
Если я не ошибаюсь, то к выходу AREF подключен внутренний ИОН, он у меня висит на землю через 10 мкф, замеряю его точным тестером, напряжение во всех переключениях одинаковое 2.655 в., значит не ИОН.
Чем большее напряжение приходит на один канал АЦП, тем больше значение преобразования на другом канале. Получается они все друг от друга зависят, тогда полная каша получится если все каналы опрашивать.
От чего же изменяется значение с АЦП , что за бред такой ????
зачем делать многоканальный АЦП в МК если он нихрена нормально не работает.
Нашел ещё про эту проблему, чувак тоже в шоке.
http://electronix.ru/forum/lofiversi...p/t101048.html
Последний раз редактировалось putmannn; 11.08.2012 в 14:30.
11.08.2012, 14:47
Сказал спасибо: 339
Простите дурака, почитал пост чела по ссылке выше, у него проблема исчезла после нескольких замеров подряд, кондёр УВХ не успевал зарядиться/разрядиться.
Снова полез смотреть свой код где я так же подряд читаю показания с датчика тока, в одном месте переключаю ADMUX на нужный канал для повторного замера, а ниже в коде опять на замер переключателя меняю. Балбес.
11.08.2012, 15:12
Сказал спасибо: 65
Характерная особенность замечена. Не предпринимая никаких попыток разобраться, проанализировать, проверить наконец свои ляпы, очень многие просто выходят на форум и начинают голосить о своей (самим же порожденной) проблеме.
Маленькая рекомендация. Прежде чем идти на это действо подумайте, насколько массово ваша проблема повторялась у других, сколько было аналогичных постов на этом и на других форумах. Прикиньте, почему это явление только у вас. Неужели другие этого не замечали, не сталкивались, если эта проблема общая? Вы и "чувак в шоке" - это еще не глобальная эррата, и не вы ее первооткрыватель. Меня лично подобные мысли резко отталкиваю от клавиатуры, на которой я собирался взывать к всеобщему разуму. Еще и еще раз все просматриваю и нахожу... соплю, обрыв, лишнюю строчку, описку, да мало ли чего..
Зато взамен потраченного времени приходит чувство собственного достоинства, поднимается уважение к самому себе.
Не обижайтесь, это дружеский совет. Без попыток унизить и высмеять.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 11.08.2012 в 21:27.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ut1wpr за это сообщение:
11.08.2012, 16:04
Сказал спасибо: 339
ut1wpr, стараюсь, но не всегда получается.
11.08.2012, 16:18
Сказал спасибо: 936
Сообщение от ut1wpr
Золотые слова ...
Осторожно , злой кот
11.08.2012, 19:12
Сообщение от dosikus
Золотые слова ...
А про перерисовать счхему в читаемый вид я попросил из-за того, что в схеме есть напряжения выше питания контроллера. Потому, что подача на неиспользуемый в данный момент вход мультиплексора АЦП напряжения выше, чем напряжение питания, повлияет на активный канал. https://kazus.ru/forums/showthread.p...%CF#post121247
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
