12.09.2012, 08:36
Сказал спасибо: 592
Re: Никель-цинковые аккумуляторы (NiZn)
Это не треп, а разбор полетов. Никто не кому не запрещает использовать эти аккумуляторы, точно так же как никто их и не навязывает тут. Мы просто пытаемся выяснить достоинства и недостатки. Увеличенное напряжение NiZn аккумуляторов несомненное достоинство, но, пожалуй, и единственное с точки зрения эксплуатации. За экологические аспекты говорить не будем.
12.09.2012, 15:03
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от Evg_55
их основное преимущество - повышенное напряжение. мне это важно - я купил.
Мой фотик Canon PowerShot A520 на NiMH практически отказывался работать. Если аккумы новые - еще терпимо, но через год эксплуатации 5-6 кадров и сообщение "замените батарейки". Уже была мысль "подправить" ему порог отключения - не нашел схему. Хотя в фонарике и других девайсах работают эти аккумы на ура.
С покупкой NiZn я забыл, что с аккумами могут быть проблемы. Эксплуатирую уже около полугода, покупал на Ebay вместе с универсальным зарядником.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mr_kost за это сообщение:
12.09.2012, 15:42
Сказал спасибо: 573
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
я думаю это то достоинство, которого нет у других типов аккумуляторов.
кстати, это одни из первых аккумуляторов, применённых в электроавтомобилях начала XX века.
экология - слабое место всех аккумуляторов. я работал на заводе "Аналог", г. Ставрополь, где практически вручную собирали Д-0,26 и НКГЦ - первые советские пальчиковые аккумуляторы, так что про экологию не надо, видел как травятся девчёнки пришедшие после школы на завод...
в поисках удобных для меня источников пробовал литиевые элементы формата АА, понравились, но дороже NiZn аккумуляторов, хотя ёмкость огромная.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Evg_55 за это сообщение:
12.09.2012, 18:42
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 17 сообщении(ях)
В статье, с которой началось обсуждение, есть противоречивые сведения:
у них отсутствует два главных недостатка кадмиевых аккумов — эффект памяти и ядовитость
цинки терпеть не могут дозарядки, их надо зарядить до упора (1.8в), а потом ждать, пока опять напряжение не упадет до 1.6 вольта, иначе выделяющийся водород — нет, не взорвется — просто ускорит кончину аккумулятора.
Это похуже эффекта памяти, пожалуй.
Сказали "Спасибо" al-slimy
12.09.2012, 19:23
Сказал спасибо: 521
Сообщение от Evg_55
А как же быть с напряжением? Или вместо двух пальчиков один аккум, а вместо второго - болванка?
12.09.2012, 20:13
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
mr_kost, Он наверное имеет ввиду именно литиевую батарейку со странным напряжением 1,5В (не аккумулятор 3,7В и не литиевый 3,0В).
http://www.gpbatteries.com/images/Ma..._Datasheet.pdf
Последний раз редактировалось lsa; 12.09.2012 в 20:22.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lsa за это сообщение:
22.07.2013, 10:17
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от tomitch
easy_cock, спасибо. Зарядное более чем в 5, а аккум в 3 раза дешевле.
Conrad борзеет
Отзывы о зарядном довольно не хорошие
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...y_Charger.html
не останавливает она процесс заряда после зарядки аккума и не сигнализирует, лучше взять подороже.
30.07.2013, 22:51
Сказал спасибо: 592
Недавно прикупил DC/DC конвертер с регулировкой напряжения и тока (описывал здесь). Решил с его помощью зарядить NiZn аккумулятор как рекомендует производитель. Все отлично получилось. Установил напряжение 1,9В (без нагрузки) и ток 0,7А (при замкнутом выходе). Подключил аккумулятор - зарядка пошла. Вначале ток ограничивался на уровне 0,7А, напряжение плавно увеличивалось, при этом горел синий светодиод. По достижению напряжения 1,9В начал уменьшаться ток, синий светодиод погас. В общем классика жанра CC/CV.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
01.08.2013, 09:43
Сказал спасибо: 573
Сообщение от al-slimy
брал 8 (4+4) штук для работы в металлоискателе. пару (нет, больше) раз разрядил в 0, умерли 2 аккумулятора. стал аккуратнее эксплуатировать, 3-й год живёт оставшийся комплект.
10.09.2013, 03:47
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Брал тут для своего Canon SX130 IS, который обычные батарейки (а обычные аккумуляторы тем более) жрал на ура даже при нечастой сьемке - но вот уже 4 недели умеренного пользования Ni-Zn на еще заводской зарядке. Я более, чем доволен этими аккумуляторами.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
