25.08.2012, 23:17
Re: Диодный мост для постоянного напряжения
Может разъём применить, типа штыревого, где перепутать не возможно, если только не на самих клеммах аккумулятора?
26.08.2012, 08:11
Сообщение от Scadauser
TE Connectivity, один из крупнейших производителей компонентов для силовой электроники, представил новое реле V23130C2021A412 для отключения аккумуляторных батарей (Battery Disconnect Switch) BDS-A. При массе 210 г и размерах менее 90 мм реле способно коммутировать ток до 190 А. Низкая стоимость
STM, один из крупнейших производителей компонентов для силовой электроники, представил новый транзистор STV300NH02L для сильноточных применений. При массе 5 г и размерах менее 14 мм транзистор способен коммутировать ток до 280 А.
Сопротивление канала 800 мОм, цена в 100 раз меньше вашего реле (60 р и 6400 р соответственно), потребляемый ток порядка 320000 раз меньше. Вы по-прежнему утверждаете, что реле - достойная альтернатива полевикам? Сомневаюсь, что топикстартер будет рад тому, что реле постоянно, пока подключена батарея, потребляет 320 мА, а поляризованное здесь нельзя - импульс отрицательной полярности успеет пройти, пока контакты разомкнутся
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
26.08.2012, 10:25
Сказал спасибо: 73
Сообщение от niXto
А я разве предлагал реле как альтернативу полевику? Я лишь сказал, что нельзя утверждать, что сопротивление полевика всегда меньше сопротивления контактов реле.
Пробовали измерить? В общем случае это совсем не так
И, кстати, насчёт деградации контактов зарядом конденсаторов тоже не всегда верно - многие сплавы, используемые для контактов, разработаны с учётом эффекта самозачистки именно пиками тока, и в слаботочных цепях увеличивают со временем своё сопротивление. Для них даже нормируется минимальный коммутируемый ток.
Я лишь предлагал обычное в таких случаях решение - обратно включенный диод с предохранителем. Используется в большинстве автомагнитол.
Вообще дурная тенденция - вместо обсуждения предложенных на рассмотрение ТС вариантов начинать крестовые походы и забрызгивать тему продуктами жизнедеятельности. Некоторые только за этим и ходят на форум. Лишь бы обвинить кого-нибудь во всех смертных грехах и обделать пахучей струёй.
26.08.2012, 11:00
Магнитолы подключают пару раз за весь жизненный цикл, там можно и предохранитель. В этом же устройстве, насколько я понял, меняют аккумулятор регулярно, поэтому такая защита - дурной тон. Только самовосстанавливающаяся многоразовая защита!
На те же деньги можно купить сотню полевиков, и получить сопротивление канала 8 мкОм. Покажите мне реле за 2 доллара http://www.compel.ru/infosheet/ST/STV300NH02L/ у которого сопротивление контактов меньше, чем у этого транзистора - я именно это имел ввиду, утверждая "сопротивление полевика всегда меньше сопротивления контактов реле". Не сравнивайте реле за 200 долл с транзистором за 2 долл!!
26.08.2012, 12:48
Сказал спасибо: 78
Сообщение от niXto
Сообщение от niXto
Тут Вы сами себе противоречите!
Мерить мкОМ-ы в этой задаче глупо и бессмысленно.
Кроме того, замечу, что диод или транзистор не применим в ЗУ, где они не спасают от переполюсовки.
26.08.2012, 19:02
Сказал спасибо: 73
Сообщение от niXto
Да я разве против? Если это надёжно защитит от дурака - отлично. Просто это напоминает самовосстанавливающиеся многоразовые грабли. Знаете, как петуха дрессировали плясать под музыку? Ставили на горячую сковородку и играли музыку. Но главное, потом перед зрителями он плясал уже на холодной!
Если эти гастарбайтеры дальтоники, и всякий раз путают цвета проводов при подключении - может быть, пусть пару раз спляшут на горячей сковородке - останутся без связи, и тогда уже задолбят в свои петушиные мозги - путать полярность нельзя!
В тему. Однажды попросил знакомый таксист починить радиостанцию, давно уже не помню какую. Я её запитал от блока питания Б5-хх, тоже не помню точно модель. Влепил эквивалент нагрузки - соответствующее число МЛТ-шек. И при первом же нажатии тангеты блок питания выдал всё, на что он способен. Радиостанцию я запитал от другого источника и решил выяснить - в чём дело. Оказалось, под действием ВЧ радиостанции регулятор напряжения в блоке питания зашкаливает - на входах операционников образуются паразитные детекторы и выбивают их из режима.
Так вот, советую непосредственно на выводах полевика между затвором и истоком припаять малоиндуктивный резистор от подобных казусов.
26.08.2012, 20:42
Там и так паразитная емкость затвора порядка 2...10 нф, враг не пройдёт... Для бОльшего счастья можно еще пару мкф добавить, стабилитрон и подключить затвор через десяток кОм, как я рекомендовал чуть выше. А от одного резистора особой пользы нет, если на мегагерцах от наводок начнут перезаряжаться емкости 10 нф с амплитудой вольт 10 минимум - то чтобы погасить их, нужен резистор на ОМЫ
26.08.2012, 21:05
Сказал спасибо: 73
Это опечатка - конденсатор имелся в виду.
Короче, надо в работе посмотреть, чтобы сюрпризов не было.
26.08.2012, 21:22
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,550 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
А если лампочку с диодом присобачить?
26.08.2012, 22:19
А как лампочка с диодом спасет 15-амперную схему от переполюсовки? 2-шаговое подключение быстро надоест
Миру - мир)))
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
