30.08.2012, 22:04
Re: Установка смещения ОУ цапом?
Сообщение от Yurkin2007
Может стоит перенести цепь отрицательного сдвига на неинвертирующий вход?
Я думаю нет, с этим я устанавлю рабочую точку, что не требуется. С моим вариантом я просто вычитаю не нужный тёмный свет от полезного сигнала.
30.08.2012, 22:14
Сообщение от yhnm
На резистор R8 можно подавать напряжение с любого ЦАПа или, как советовали выше. Ооочень сомневаюсь что вам нужны там 16 бит.
16 бит как раз и цель, так как сейчас с подстроечным, как вы правильно сказали, всё очень грубо получается, на приёмном АЦП +-50 диг - это смерть.
Сообщение от yhnm
Попинайте разработчика, или пивом попытайте.
Да мутный он и не пьёт.
31.08.2012, 06:37
Ставь 24-битный ацп и компенсируй программой. Если мало - у ТИ есть 32-битные, но его правильно на коленке не подключишь
Калхозы на цапах и бороде только добавят шума и ухудшат линейность. 16 бит будет только в попугаях, реальных 8...10 при всем желании. Собственно поэтому подобные схемы не встричаются даже в кетаях
31.08.2012, 09:16
Сообщение от niXto
Вполне даже встречаются референсники на цап и оу....
31.08.2012, 09:46
Сказал спасибо: 442
Для точности 16 бит требуется весьма нетривиальная разводка и экранирование. Особенно, если работа с постоянным напряжением. Тут и температура тоже будет играть роль, т.к. никто температурный дрейф не отменял.
misterdi<@>i.ua
31.08.2012, 09:55
Сказал спасибо: 61
Сообщение от ansmir
В правильном, имхо, направлении мыслите. niXto, как мне кажется, немного погорячился.
Первоначальный вопрос плавно смещается в сторону а как померить более точно (как я догадываюсь с минимальными затратами) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Что бы предлагать решения, надо иметь сведения об измеряемом сигнале: диапазон величины полезного сигнала, с какой частотой и точностью его надо измерить (оцифровать), величина темнового тока, можно ли его мерить в чистом виде и как часто это можно делать, температурный диапазон эксплуатации устройства.
Располагая такой информацией можно предлагать какие-то конкретные решения, а не в общем.
Не менее важен вопрос: измерения с заказанной точность нужны в абсолютном выражении (например с дискретом 1,000 мкв) или вполне подойдет в относительном (не важно 1,001мкв, 1,000 мкв, 0,999мкв - главное что-бы величина была постоянной).
31.08.2012, 10:02
Сообщение от avp94
Первоначальный вопрос плавно смещается в сторону а как померить более точно (как я догадываюсь с минимальными затратами) .
Да сигнал то статический. Замер темноты(сигма делта ацп 16 bit), установка цапа, замер полезного - время 5 секунд на всё. 100мкв точности пойдёт.
31.08.2012, 10:09
Сообщение от MisterDi
Ну это, как бы, естественно.
31.08.2012, 10:11
Сказал спасибо: 61
Сообщение от ansmir
А остальное? Максимальная величина сигнала, темнового тока, температура?
31.08.2012, 10:30
Сказал спасибо: 435
Почему бы не фиксировать темновой ток аналоговой схемой sample-hold? От МК будет требоваться только переключать схему в режим компенсации (с обратной связью), а потом в режим измерения.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
