28.09.2012, 01:04
Сказал спасибо: 416
Re: ТВ Samsung CK-5035ZR. Сгорает предохранитель
Посмотри (для информации) вот здесь
28.09.2012, 04:11
Сказал спасибо: 119
Ну что Вам сказать. Выскажу несколько соображений.
1. Если после Ваших манипуляций ситуация ухудшилась, ищите что Вы сделали не так.
2. Не мешало бы, хотя бы мало-мальски, разобраться в работе ИБП. Хотя бы на основе МП3-3, вполне доступно описанном у Ельяшкевича.
R806 является датчиком тока, увеличив его номинал в 5 раз, увеличили в 5 раз падение напряжения на нем. Как следствие, м/с заблокирована. К замене номиналов нужно подходить обдумано. ТПИ у Вас 100% рабочий. Попробуйте сменить лампочку 60Вт на 40Вт. И в качестве защиты не плохо бы использовать все же проволочный резистор, как указывал ранее. Почему, посмотрите здесь. Кстати, проконтролируйте напряжение на С812, скорей всего оно проваливается.
Удачи.
28.09.2012, 09:29
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от kmf
Да, проваливается. Будем искать 100 ваттный проволочный резистор
Vlad-1966
anatol378
Столько гуру с советами понабежало, что я даже подрастерялся, что делать дальше
Кстати, начитавшись по ссылкам наподобие той, которая от anatol378, про треснувшую керамику и утекающие диоды и полез проверять все подряд. Было это уже после появившехся проблем в дежурке.
Последний раз редактировалось V2200; 28.09.2012 в 09:44.
28.09.2012, 10:23
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от V2200
-что-же будет, когда ты начнёшь читать на заборах?
28.09.2012, 16:55
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Сообщение от V2200
Чё искать? Проваливается - меняй С812!
28.09.2012, 19:22
Сказал спасибо: 41
shuliy
Проваливается в момент разгорания 100 ваттной лампы. У C812 ESR как у хорошего нового.
Сообщение от kmf
Попробую сделать так.
kmf, спасибо!!! Дай Бог Вам здоровья. Всё заработало. Сейчас аппарат в прогоне. Звук и изображение есть, напряжения в норме.
Остался вопрос по позистору. Стоит ли его впаивать обратно? Он здорово обуглился, хотя звонится как нормальный.
С перебором первички поменял так же С802, у которого емкость уменьшилась на 20% от номинала.
Кстати, с подключенной строчкой и 100 ваттной лампой ТВ при включении с пульта тоже переключался в дежурку. Видимо лампу все же надо ватт на 150 или резистор по совету kmf.
Последний раз редактировалось V2200; 28.09.2012 в 20:19.
29.09.2012, 21:00
Сообщение от V2200
А если всё работает, зачем лампа нужна?
29.09.2012, 23:53
Сказал спасибо: 41
Чтобы небыло переключений в дежурку на этапе ремонта. Сейчас она естественно не нужна, т.к. ТВ уже работает через номинальный предохранитель.
30.09.2012, 01:43
Сказал спасибо: 119
Ну вот, все-таки Вы его дожали, поздравляю. Всегда пожалуйста и спасибо на добром слове. Если позистор "здорово обуглился", то лучше заменить. В холодном состоянии может звониться как нормальный, а с нагревом не выходить на номинальный уровень сопротивления или того хуже может быть вообще прогоревшим. И в том и другом случае будет сгорать предохранитель. Для проверки, можно подпаять его на проводках, а к 100Вт в параллель 60Вт, хотя и сотка все равно покажет. Только не перепутайте выводы, там два термосопротивления и они разные. С802 менять необходимости не было. Там стоят пленочные конденсаторы не высокого класса точности, для которых разброс 20% это нормально, да и емкость там не критична. По поводу лампочки, Вы в принципе правильно сориентировались, но здесь есть один неприятный момент. Увеличивая мощность, уменьшается начальное/холодное сопротивление и увеличивается время разогрева нити (она толще). Поэтому стартовый ток может оказаться достаточным для сгорания силового ключа и в этом случае защита теряет смысл. Сопротивление же свой номинал не меняет. А собрать его можно из нескольких последовательно/параллельно соединенных (желательно одинаковых для равномерного распределения мощности). К примеру, из доступных нынче белых керамических 5-7-10 ватных.
Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
