23.11.2012, 19:02
Сказал спасибо: 4,687
Re: Заряд-разряд конденсаторов при сварке
kongo020762, а схема установки имеется?
Интересно взглянуть.
23.11.2012, 19:24
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Оператор-девушка разваривает корпус быстро, но кладёт приборы в бокс для сварки медленно.
за 3 секунды в среднем. Частота сварки не очень критична. Всё идёт в среде газа аргона.
Руки оператора на 2-х кнопках включения, чтобы ей не прижало прессом пальцы.
Какие то медленные девушки )))
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
24.11.2012, 06:51
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Тётки хорошие у нас.
Кандюки плохие.
Дрючу контору ЭЛЕКОНД, как вы мне посоветовали.
А насчёт фото-вспышек, ну чей-то сивый бред был. Отвечу: 67000 МИКРОФАРАДЕЙ надоть !!!
ПЫХНЕМ, НО РАЗОК.
Последний раз редактировалось kongo020762; 24.11.2012 в 06:55.
24.11.2012, 07:53
Сказал спасибо: 119
klapaucy
Дилеры сами не знают параметры кандюков, которые они продают.
БЛИН, нужна тадысь мне коммадировка на завод-изготовитель сеих кандёров ?
24.11.2012, 08:05
Все параметры есть в даташитах
Или вы советские конденсаторы собрались покупать?
25.11.2012, 00:42
Сказал спасибо: 170
здесь применимы только конденсаторы для фотовспышек.
Удивление автора мне не понятно- разьве батарею предлагают собирать из маленьких кондеров емкостью порядка 100 мкф ??
Чем плохи кондеры, например, такие, емкостью 1200 мкф ??
http://www.cde.com/catalogs/7P.pdf
А советские электролиты давно прославились своим качеством- хуже них просто нет---
А схему интересно бы увидеть , или хотя бы описание выходного каскада и данных выходного трансформатора--
25.11.2012, 01:16
Сообщение от kongo020762
да хоть 100500!
для ваших целей подойдут и конденсаторы для ППЧ, но денег они стоят порядком, держал на выставке хитачи (забыл номинал/напряжение) банку ок. 120*250мм ценой 200у.е. с выводами-болтами, ваш вариант под "штуцер" потянет.
насчет конденсаторов емкостью 100мк и батареи - индуктивность и отдаваемый ток наверняка будут соответственно меньше и больше, причем даже для ширпотреба
25.11.2012, 01:53
Сказал спасибо: 73
Электролитические конденсаторы не годятся для цепей, в которых процесс заряда-разряда происходит с высокой частотой.
При использовании в цепях, в которых процесс заряда-разряда происходит с высокой частотой, значение емкости может уменьшаться, либо конденсатор
может вообще выйти из строя. В подобных случаях обращайтесь за консультациями в наш технический отдел.
Через конденсатор не должен протекать импульсный ток, значение которого превышает номинальный ток конденсатора.
Если через конденсатор протекает импульсный ток, значение которого превышает номинальное значение тока конденсатора, то на конденсаторе выделяется избыточное тепло, его емкость уменьшается и, как следствие, срок службы конденсатора сокращается.
По требованию мы поставляем конденсаторы, специально сконструированные для работы в цепях с большими токами пульсации.
http://www.symmetron.ru/suppliers/hi...o_cap_al.shtml
Как определить номинальный разрядный/зарядный ток электролитического конденсатора?
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:10048
25.11.2012, 02:29
Сказал спасибо: 158
Возникла жутчайшая производственная необходимость в ВАШЕМ совете по замене конденсаторов в блоке разрядки для установки приварки крышек микросхем к основанию. Ёмкость батареи из 45-ти кандюков типа К50-17 (каждый 1500 мкф. на 350 вольт ). Им уже 25 лет и они просто сгнили. Тётки на работе меня грызут, что оборудование не пашет, а им нужно выполнять план работы.
А после почитал обсуждение.
Оборудование отработало 25!!! лет и судя по сообщениям ТС все еще работает.
Менять элементы нужно, по возможности, на те что используются.
Или, при невозможности приобрести оригинальные, заменять аналогичными.
И будет уверенность, что они прослужат еще 25+ лет.
(Устройство, проработавшее столько лет, разрабатывалось с учетом условий эксплуатации.)
25.11.2012, 02:40
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Ага. Может, вы ещё и знаете, где их взять?
K50-17
Для работы в рeжиме заряд-разряд в качестве накопителей энергии. Изготовляются в
климатическом исполнении «В» и исполнении для умеренного и холодного климата.
Минимальная наработка 100000 импульсов
Частота циклов заряд-разряд max 1/10 Гц
Величина разрядного сопротивления, не менее 0,45 Ом
Найти бы замену, для которой эти параметры хотя бы нормируются.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
