17.06.2013, 00:19
Сказал спасибо: 21
Re: "Остерегайтесь подделок!"
Сообщение от kustov
Зри в корень, как учил Козьма ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
... Сделать телевизор, работающий 20 лет без отказа ЛЕГКО ! Попробуйте сделать прибор так, чтобы через три года владелец сам захотел его выбросить на помойку ))
Вот там собака и порылась
В начале 2000-х с товарищем мечтали о CD-RW читалку-писалку конторы TEAC, мол супер-пупер. Сейчас не вспомню сколько тогда отдали, но по пол зарплаты точно улетело. Купили. Вещь! Стопки болванок и вперёд обмениваться фильмами. Но примерно через годик приводы у обоих стали барахлить, болванки мог портить, после чего их разве что в мусор. Читал отвратно. Мы к "спецам" обратились. Они - оптика загадилась, разбирать надо и чистить. Помню разобрали мой привод, и что меня удивило, на всю плату привода была сделана большая надпись шелкографией PIONEER ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) Оптика нежнейшая, линзочка на какой-то магнитной подвеске. Протереть не испортив было не много шансов. Свой привод я забросил расстроенный произошедшим. Позже, не помню кто мне посоветовал, или я сам откуда-то вычитал что есть некоторая утилитка которая обновляет прошивку. И прошивка новая тоже есть. Утилитка, эдакий exe-шник, пару десятков кБ с MS-DOS-овским стандартным значком. Перепрошил, и о чудо, оптика волшебным образом "самоочистилась". Привод стал как новый читать и писать болванки (такая же ситуация у товарища). Далее снова год, и снова всё повторяется. Хотел снова перепрошить. Ан нет. Нету новой прошивки, утилита старую не принимает хоть ты тресни. Долго ломал голову что делать. Позже додумался HEX-редактором открыть прошивку, а там внутри версия прописана прошивки и опять таки заглавными буквами PIONEER. Вот номер версии прошивки я подправил и прошивальщик "скушал её". Так ещё разок наверное повторилось пока DVD-RW привода не стали доступными. Так что всё верно - "Зри в корень, как учил Козьма"
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
Сказали "Спасибо" OneTech
17.06.2013, 11:43
Сказал спасибо: 761
Сказали Спасибо 345 раз(а) в 240 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
А вы - "Заговор!"
Как сказать, как сказать....
C приводами в основном СиДи-читалками можно было бороться регулировочным потенциометром, естественно был не на всех девайсах. На одном из дорогих(около 200у.е.) HP, регулировок не обнаружил. В старых приводах шли большие линзы, на них налипала мелкодисперсная пыль. В более новых, ДиВиДи-шных линзы стали меньше и качественнее, с покрытием на которое пыль в таких объёмах не прилипала. Они как правило в чистке не нуждались, зато лазеры стали отвратительной фокусировки.
Как-то от пыли даже вебку лоджитековскую чистил, одну из древних. Диагноз - мутное изображение.
Так там разницу было видно невооружённым глазом!
Последний раз редактировалось ukrsound; 17.06.2013 в 12:15.
17.06.2013, 12:21
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Лет 8-10 назад пронесли как-то мне в ремонт телевизор , точно уже не помню какой марки , но вроде немецкий , с неисправностью - нет звука и что-то с изображением , как будь-то дохнет кинескоп . Всё управление в телевизоре было сделано по шине I2C . Долго искал в интернете как войти в сервисный режим . Нашёл pdf документ с отсканированными страницами как войти и описание сервиса .
Так вот в описании указано было что вверху титульной страницы сервисного режима цифры какого-то таймера . Какой-то добрый человек ручкой в документе по-английски дописал как сделать сброс таймера если он будет заполнен .
Короче - смотрю , а на месте таймера FFFFFF . Сбросил на 000000 . Больше ничего не менял . Вышел из сервиса , выключил/включил телевизор - звук появился и отличное изображение как у нового кинескопа .
Видимо фирма заложила в таймере управления наработку на отказ . Таймер досчитал до конца FFFFFF - телевизор типа "навернулся" , "пропал звук" и "почти сел кинескоп" !!!
Включил телевизор на прогон . Через пару дней попробовал снова войти в сервис - таймер уже что-то насчитал , так как были цифры немного больше чем 000000 .
Последний раз редактировалось Shahabbas; 17.06.2013 в 12:29.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
17.06.2013, 13:17
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от tig
Столкнулся с такой проблемой: 78L05 (100штук) - разброс по стаб. напряжению от 4,8V до 5,1V!
А что Вас смущает?
Есть с меньшим разбросом, но, наверняка дороже.
17.06.2013, 13:44
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
А что Вас смущает?
Все верно все стабилизаторы после изготовления калибруют по допуску, при покупке надо смотреть, че покупаем. Должна быть маркировка допуска отклонения напряжения.
17.06.2013, 13:51
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от kustov
В существующей глобальной экономической системе невыгодно производить надежные и долговечные вещи. Иначе промышленность остановится, со всеми вытекающими социальными последствиями.
Конечно, любое изделие должно безотказно отработать гарантийный срок. И после этого гарантированно выйти из строя. Изготовление таких приборов, деталей, "вещей" требует высочайшего мастерства, превосходного знания физики, химии, свойств материалов, и , психологии потребителя.
Например, не всякий инженер-конструктор догадается рассчитать срок службы керамического конденсатора, если разместить его рядом с горячим радиатором мощного транзистора. Или рассчитать толщину графитового покрытия на кнопках пультов дистанционного управления, так, чтобы хватило на вполне определенный срок, зная его твердость-рыхлость и количество нажатий среднего телемана.
Может лучше лишние рабочие руки в изготовление продовольствия пустить? Не ГМО-шное!
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
17.06.2013, 14:06
Сказал спасибо: 544
Сообщение от ascerdfg
Властьимущим выгоднее чтобы эти "рабочие руки" поставили вместо себя роботов , а затем самоуничтожились !
Сказали "Спасибо" Shahabbas
17.06.2013, 19:18
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 166 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
Непосредственно дно, где лежит кристалл, тоже к радиатору прижать вряд ли удастся: тонкая подложка, прослабленная отверстиями, усилия не передает.
Такая конструкция предназначена для пайки подложки к плате. Как правило, изготовитель нормирует площадь меди к которой паяется эта деталь, и медь на плате работает как радиатор. Тепло идёт через припой в медную площадку на плате а болт не нужен вообще, на большинстве корпусов такого типа этого болта и нету.
17.06.2013, 20:16
Сказал спасибо: 1,210
Проблема в том, что для экономически выгодного производства не ГМО-шной продукции такого количества рабочих рук не нужно. А для того, что у нас называется производством сельхозпродукции, те рабочие руки, которые есть - это рабский труд за копейки. Проблема однако... Вслух власть-придержащие стараются не говорить об этом, но иногда у экономистов проскакивает в их словах. Им тут же цыкают: мол заткнись не дразни людЁв...
Это касается и промышленной продукции, причём в гораздо большей степени, чем сельхозпродукции.
При этом, даже если устройство физически ещё может работать, то "морально" устаревает быстрее, чем износ физически...
Сказали "Спасибо" mikaleus
20.06.2013, 20:46
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
По теме запланированного устаревания. Во многих импульсных блоках питания импортных телевизоров, принтеров и др. бытовой техники есть в первичной слаботочной цепи электролитический конденсатор, обычно 16 в, 47 мкф. Как ни странно, он очень часто выходит из строя. Когда он неисправен, блок питания не запускается - вещь как будто полностью сломалась.
Счетчики чернил в картриджах - здесь производитель уже и не скрывает своей заинтересованности в ограничении срока службы.
Пальчиковые аккумуляторы - рекламируют как замену батарейкам, 1000 циклов заряд/разряд, но служат около года, независимо от интенсивности использования.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:55.
