06.12.2012, 13:41
Сказал спасибо: 6,173
Re: Пробник на 4-е "пальчиковых" А ("мизинчиковых"ААА) аккумулятора
Сообщение от Falconist
Два одинаковых мнения - уже не одно.
За это тоже думаю, как самое легко реализуемое...
Понравилась идея LazyEd, со счётчиками!!, только вот вопрос надёжности дешёвых экранчиков?!
Да кстати, с "паяльником" какая то беда последние пару месяцев, не приходят рассылки на подписные темы (вроде все условия соблюдены)....
С уважением. Сергей.
06.12.2012, 14:38
Сказал спасибо: 633
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
Наверное не хуже дешевых китайских калькуляторов. Но, как я говорил, можно взять типа 561ИЕ20 (12-разр. двоичный). На 5-6 старших разрядов повесить светодиоды (без промежуточных усилителей, современные неплохо светят и при 0,5...1 мА) и снимать показания в двоичном коде.
06.12.2012, 14:55
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Зарядники-разрядники-компараторы-коллайдеры! Кто ими таи, под ёлкой пользоваться будет? По моему, нужен простой индикатор, без питания. Предлагаю изготовить (использовать имеющиеся) блоки для 1-...100 штук элементов,расположенных в ряд, а над каждым элементов установить стрелочный индикатор, например М476, которые когда то использовали в магнитофонах (купить можно, например, тут - http://www.radio-hit.ru/shop/products/view/2586298 ), получится нагляднейший, практически не убиваемый (ну, если только под бульдозер или об сосну....) графический (чуть не написал эквалайзер ) индикатор. Думаю, что даже самый умный сможет отбраковать в поле самое слабое звено.... А уж потом, если это потребуется, пускай тов. Суханов, в тепле с отбракованными разбирается!
06.12.2012, 14:55
Сказал спасибо: 73
Можно развить идею. Чтобы счётчик насчитал какое-то реальное число попугаев, необходимо либо стабилизировать разрядный ток, либо как-то учитывать снижение тока разряда при снижении напряжения. Возможен такой вариант - генератор импульсов сделать управляемым напряжением, и подать на него сигнал с датчика тока, или просто напряжение с элемента, учитывая, что ток линейно зависит от напряжения. Но нагружать элемент нужно тогда резистором, не лампочкой. Иначе нелинейность тока от напряжения даст о себе знать .
06.12.2012, 14:58
Сказал спасибо: 429
У себя в профиле надо заново расставить "птички" напротив желаемых опций рассылок. Движок-то изменился, а оказался не полностью совместимым с предыдущей версией.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
