19.12.2012, 16:18
Сказал спасибо: 376
Re: Проблема с часами на ИМС КР145ИК1901. Неуверенный старт
Эл. литам, те что на верхнем рисунке 23-й год пошел? Они столько не живут, сохнут и теряют емкость. Все менять!
21.12.2012, 12:09
Сказал спасибо: 27
Думал все закончено. Почти идеальный ход, уверенное включение. Никаких нареканий. И вдруг утром на дисплее 00:00 (светятся нули и точки) и тихий писк будильника. Вытянул из розетки, вставил - то же самое. Оставил выключенными на 5 мин. Включил - 00 00 (без точек) и громкий непрерывный звуковой сигнал. Опять выключил. Через полчаса включились нормально. Что произошло? Сильная сетевая помеха? И заряженные конденсаторы не позволяли сброситься микросхеме?
21.12.2012, 12:12
Сказал спасибо: 376
Наверно ваши часы отметили дату конца света таким образом.
Поменяйте все старые эл.литы все таки.
21.12.2012, 12:16
Сказал спасибо: 27
Сообщение от gary2007
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Выше ведь все написано в постах. Электролиты стоят изначально новые. На фото тот, который был в комплекте, растекшийся, и испорченные ним детали. Все это заменено естественно.
И все же, то что произошло - помеха или результат многолетнего плавания деталей в электролите? Перед тем как ставить промывал их конечно.
Последний раз редактировалось Galswells; 21.12.2012 в 12:41.
21.12.2012, 13:30
Сказал спасибо: 27
Нет. Часы больше не работают. Светится либо 00 00 и нет реакции на нажатия кнопок, или (после выключения/включения) две точки посредине. И всё.
21.12.2012, 13:37
Сказал спасибо: 376
Сообщение от Galswells
Попробуйте по новой пропаять все места паек, возможно холодный спай не дает им работать.
Сказали "Спасибо" gary2007
22.12.2012, 11:43
Сказал спасибо: 27
gary2007, спасибо, пайки в порядке.
Часы включаются, значит вся силовая часть схемы работает. Часы показывают все цифры, и при чем цифры, а не какие-нибудь крючки, а дисплей светится с нормальной яркостью, равномерно, никакого мерцания - значит кварц и его обвязка в норме. Они просто не идут. Не реагируют на нажатия кнопок. 00:00, 00 00 или 77:77 с непрерывным звуковым сигналом. При чем состояние выбирается случайно при включении, и переход из одного в другое происходит не сразу после выключения и повторного включения, в этом случает они "запоминают" состояние и включаются в него же, то есть, если написано 77:77 и питание выключить\включить - включатся те же 77:77. Нужно выключить минут на 5, что бы на экране появились другие цифры. Объединяет то, что все время изображение статическое, нет реакции на нажатия. Это произошло внезапно, через 1,5 недели работы часов, внезапно, безо всяких отключений света, так как время на других таких же часах в момент отказа этих не сбилось.
22.12.2012, 12:24
Сказал спасибо: 376
Остается ДВА варианта.
Либо грязь на плате, хорошая промывка должна вылечить, микросхема КМОП - любой лишний Мегом/миллиметр будет влиять.
Либо сдох чип, частично или полностью.
22.12.2012, 12:50
Сказал спасибо: 27
Попробую промыть. Паять ничего не буду, не хочу ковырять зря плату. Если не получится, завтра куплю микросхему, благо на панельке.
22.12.2012, 14:44
Сказал спасибо: 376
Ах, да! Еще вариант микротрещина в дорожке, самый трудно обнаруживаемый.
Так невооруженным глазом трещину не видно (на то она и микро), но цепь она успешно разрывает.
Искать надо перемыкая подозрительные дорожки проводками от пайки к пайке.
Для этого надо сначала определить эти самые "подозрительные" участки дорожек, анализируя глюки.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
