24.12.2012, 16:30
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Re: светодиод управляемый фотодиодом
Сообщение от ckyhob
это вы себе уже сами придумали. какой вечный двигатель? перечитайте вопрос - мне нужно включать светодиод при освещении фотодиода. все. где написано у меня про вечный двигатель, КПД, оптопары, двигатели ?! Отмечаете уже что ли?
Посчитай, сколько света требуется для фото-диода-транзистора чтобы засветить-›светодиод от внешнего источника питания. В даташитах всё описано. Читать!!!
Или таких знаний нету? Подскажу, PI3DA.
24.12.2012, 16:32
Сказал спасибо: 376
У фотодиода ток в 1000 раз меньше чем нужно светодиоду.
Ключевой дарлингтон, но проще поставить компаратор, у транзистора может не хватить усиления. Заодно появится возможность выставить порог с четким переключением.
24.12.2012, 16:33
Сказал спасибо: 136
Сообщение от ckyhob
готовое есть и у меня - с транзистором в качестве ключа
На правильном пути, дальше даташиты!
24.12.2012, 16:41
фототранзистор BPW 85 - Collector Current 50mA.
фотодиод AЛ307 - Iпр - 10mA.
что меньше чего в 1000 раз?
компараторы и пр. не нужно - точность переключения не важна, принцип "есть/нет".
24.12.2012, 16:46
Сказал спасибо: 136
Сообщение от ckyhob
Объясни, чё те надо, ато АЛ307 и пиндоское(?), непонятка....
24.12.2012, 16:48
Сообщение от valdy
в чем непонятка?
24.12.2012, 16:55
Сказал спасибо: 619
C фототранзистором думаю будет работать, поскольку он обладает собственным усилением.
ckyhob, не обижайтесь на них, народ думал что Вы используете простой фотодиод. У них обычно ток столь невелик, что свечение светодиода практически не было бы заметно.
ЗЫ:
Уважаемые профессионалы, инженеры, специалисты!
Я читал эту тему и краснел за ваши ответы(((( Ну чего наехали на человека?
Разве профессионализм измеряется злословием? Высота знания определяется способностью дать настоящий вдумчивый ответ даже на мало грамотный вопрос.
А вы... эххх.. Стыдитесь! ((((((
Сказали "Спасибо" кустомер
24.12.2012, 16:56
Сказал спасибо: 136
Сообщение от ckyhob
в чем непонятка?
Упростить промышленный фотоглаз?
Не получится, там светодиод "мигает" с большой частотой и ИК тоже, чтобы внешняя засветка не мешала.
24.12.2012, 17:05
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от ckyhob
включаю последовательно фотодиод, светодиод, резистор. на концы питание.
Должно работать если вместо фотодиода поставить фототранзистор.
Опоздал. Кустомер опередил, полностью с ним согласен.
Сказали "Спасибо" igor1000
24.12.2012, 17:06
Сообщение от кустомер
ЗЫ:
спасибо за ответ, я кстати в самом начале писал
фотодиод (фототранзистор)
потому как не знал,что подойдет, и подойдет ли. в схеме с ключем на транзисторе как я понял, не важно что использовать в качестве датчика.
Сообщение от valdy
фотоглаз? ИК ? у вас бурная фантазия ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) . представьте, что я хочу дистанционно проверять, погасла ли лампочка в холодильнике. только не надо приплетать сюда температурный режим
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
