21.01.2013, 20:46
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Как сделать мощный увлажнитель воздуха?
Сообщение от dess2
Как именно такой вариант лучше организовать?
Уже писал - холодное пиво. При одинаковой температуре повышение влажности однозначно приведет к уменьшению комфорта. По себе знаю, что такое сухие +40 и сильно влажные +30, выбрал бы первые. А понизить температуру без стен Вам слабо, ресурсов не хватит. Как компромисс - под крышу беседки тихоходный вентилятор с большими лопастями, такие арабские шейхи сильно уважают.
21.01.2013, 20:53
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Ртутный
Объясните: почему на летних площадках такие системы спасают от жары,а в моем случае нет. И там,и там туман.
21.01.2013, 20:54
Сказал спасибо: 31
Сообщение от dess2
Я не понимаю,почему туман полученный из ультразвукового увлажнителя не даст положительный эффект как дают системы для летних кафе?
У приведенного Вами промышленного увлажнителя производительность 6 литров в час, посчитайте скрытую теплоту паробразования этого количества воды и какое количество воздуха можно охладить. Водяные системы охлаждения для кафе имеют бешенный расход по воде, если у Вас под беседкой горная речка, то - вперед. Обратите внимание, такие системы никогда не работают постоянно.
21.01.2013, 21:00
Сказал спасибо: 9
Приведенный мною увлажнитель просто для образца. Ведь я не говорил конкретно о производительности 6 литров в час.
21.01.2013, 21:16
Сказал спасибо: 9
Не сочтите за рекламу, такой увлажнитель так же не даст положительного эффекта?
http://emarket.ua/objavlenie/perenos...2-ID1eZy5.html
21.01.2013, 21:33
Сказал спасибо: 30
Сообщение от dess2
Почему же не даст? Даст, конечно. Только энергозатраты выше.
21.01.2013, 21:40
Сообщение от dess2
Я писал о ситуации,когда допустим на улице 30 градусов жары,на улице дует сухой горячий воздух. Или вообще безветренно. Влажность очень маленькая на улице.
В таких условиях что лучше? Увлажнение или охлаждение? С учетом того, что это все
на открытом пространстве (беседка открытая) и все,что туда "задуло" мимо вашего тела.Все сразу же и выдуло. Как именно такой вариант лучше организовать?
Вы путаете отн. влажность и влагосодержание. Летом на улице не бывает сухого воздуха, и пусть вас это не смущает, - но сухой воздух бывает только зимой. Влагосодержание зимой минимально, летом - наоборот максимально.
Например.
Июль: средняя отн.влажность = 75% и макс температура +30, отсюда влагосодержание = 20,1г/кг.
Декабрь: средняя отн.влажность = 87% и макс температура -15, отсюда влагосодержание = 1,0г/кг.
Разницу улавливаете?
Поэтому увлажнители (если у кого есть) включают только в зимний период. Когда воздух действительно сухой.
Вам надо не увлажнять, а охлаждать воздух. Для этого оптимальный вариант - локальное и мобильное охлаждение. Рекомендую что-то такое DELFA CPU-09H.
21.01.2013, 22:26
Сказал спасибо: 31
Сообщение от dess2
Тогда скажите увлажнитель какой производительности собираетесь делать Вы, и будем обсуждать дальше.
21.01.2013, 22:44
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от La_moitie
Полностью поддерживаю.
Низкая влажность летом-миф. Как бы ни было жарко относительная влажность всегда высокая.
Зимой тоже высокая, но на улице, а в помещении из-за низкого влагосодержания и высокой температуры относительная влажность становится очень низкой.
Поэтому нужен не увлажнитель, а распылитель.
Мелкие капли дают эффект охлаждения из-за испарения.
Вода испаряется охлаждая капли и в дальнейшем охладившаяся капля попав на кожу продолжает испаряться охлаждая кожу.
А повышая влажность при жаре создадите парилку.
Последний раз редактировалось robert777; 21.01.2013 в 22:51.
21.01.2013, 22:55
Сказал спасибо: 9
Та я уже сам запутался. То увлажнитель-то распылитель.
Ведь по факту капли то одинаковые. И если эти капли не распылять например, а направлять потоком воздуха с помощью вентилятора,
то получаются абсолютно разные эффекты? По крайней мере из ответов я понял так. Короче запутался
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
