29.01.2013, 23:09
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Re: Непонятки с тиристорным регулятором
ИМХО, банально велик R3 на "схеме шариковой ручкой". Даже при 310 В (амплитудное напряжение сети) ток в УЭ не превысит пары мА. R3 уменьшить до 1 кОм, переменник - примерно вдвое.
29.01.2013, 23:25
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Неверно. Ток в УЭ будет довольно большим. Но недолго. Для этого и стоит динистор. Как только напряжение на С2 превысит 32 В, динистор откроется и С2 разрядится на УЭ. Ток при этом ограничен только сопротивлением открытого динистора и внутренним сопротивлением УЭ. В советском варианте схемы роль динистора играл КТ117.
30.01.2013, 00:04
Ну так С2 не успеет зарядиться до окончания полупериода - вот и пропуски. Что-бы открыть симистор с минимальным углом (при 32 вольтах в сети) - С2 должен успеть зарядиться при полностью выведенном переменнике.
30.01.2013, 00:10
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
dimchik_b в #22 прав.
Сообщение от msng
Вообще симистор должен включаться отрицательными импульсами.
Нет, есть и такие и такие.
Сообщение от dimchik_b
добавил встречно включенные светодиоды. Они показали, что когда лампочка не загорается нет и тока в управляющий электрод.
Светики не показывают ток управляющего электрода, они показывают ток конденсатора.
Поочередно меняйте детали, или ищите косяки в своей схеме.
Схема рабочая.
Похоже, переменник у Вас дохлый, с нарушениями контакта ползунка.
Или-же прав ForcePoint, в предыдущем сообщении. Этим регулятором очень затруднительно получать очень малые устойчивые углы открывания симистора, а при токе в 0,5 мА светодиоды могут и практически не светиться (смотря какие).
Если чуть-чуть все-же светятся, когда лампочка не загорается, значит по варианту ForcePoint, а если совсем не светятся - нарушение контакта ползунка в переменнике.
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.01.2013 в 01:05.
30.01.2013, 04:02
Сказал спасибо: 103
Сообщение от Ан-162
Показывают. Я включил их между динистором и симмистором. То есть, не совсем точно так, как на радиоскоте.
Нужно взять плату и подергать из стороны в сторону. Если динистор работает нормально, импульсы будут очень короткими и светодиоды не будут размазываться в тире, а будут видны очень четко, со всеми внутренними деталями. Если динистор не закрывается и ток "постоянный", но маленький, то светодиоды размажутся в черточки.
Сообщение от Ан-162
Схема рабочая.
Зависимость однозначная светятся светодиоды ‹=› светится лампочка. Не светятся светодиоды ‹=› не светится лампочка.
Сообщение от Ан-162
Я все понимаю, но если затруднительно, то лампа должна мигать, мерцать, загораться, гаснуть. Но она, сцуко, или загорается и горит слабо, но равномерно или не загорается совсем и в течение, минимум, полминуты (дольше не ждал) и не подмигнет даже. Такое ощущение, что там какой-то NTC стоит, который или сразу нагрелся и больше не препятствует, или не может нагреться и на нем слишком большое падение. У меня уже возникло ощущение, что там где-то что-то плохо пролудилось и пакостит. Впрочем, я уже забил на эту проблему: в интересующей меня области схема работает без проблем. А вот померить падения на контактах - идея интересная.
Прикольно, когда пишешь ответ на вопрос, часто сам находишь решение проблемы. Буду долбить!
30.01.2013, 04:05
Сказал спасибо: 103
ЗЫ ползунок вне подозрений. Если бы это был он, то лампочка должна бы загореться при повороте на минимальный угол. Но чтобы зажечь лампочку, которая не загорелась, его надо поворачивать довольно сильно.
30.01.2013, 11:00
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Классный Вы придумали стробоскопический осциллограф. (Без иронии)
30.01.2013, 12:12
На изиэлектроникс недавно пробегала схема тиристорного регулятора. Там для стабильности на малых напряжениях добавляют еще один конденсатор и резистор
http://we.easyelectronics.ru/Tools/n...om-zatrat.html
30.01.2013, 12:29
После возврата в прежнее положение - горит?
30.01.2013, 12:39
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Здравствуйте!
У меня когда-то тиристорный регулятор работал на стенде на лампочку 200вт, а при номинальной нагрузке(1кВт) не открывался. Увеличил ток управления и все заработало.
Ну и еще тиристоры имеют большой разброс по току управления и при замене на тот же тип схема может не работать.
Желаю успехов!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
