09.02.2013, 13:11
Сказал спасибо: 30
Re: измерять плюс/минус минус/плюс в авто..
Нижний измеритель можно без опторазвязки/сдвига уровня.
Но для "неизменно превосходного результата" нужен надёжный контакт с массой и плюсом12.
Сказали "Спасибо" omercury
09.02.2013, 13:25
Сказал спасибо: 30
Можно сделать на каком-нибудь УНЧ делитель напряжения и мерять относительно "полдвенадцатого".
Питание на МК подавать относительно его же уровнем в полпитания МК - +/-2,5 или +/-1,65 в зависимости от напряжения питания МК.
09.02.2013, 14:08
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Прошу прощения за оф-топ.
Вообще-то я - москвич. С бездорожьем борюсь просто - не лезу в него.
За цену уаза можно взять праворукого японца, который по проходимости ничем не уступит уазу.
При всем уважении к автору...
В Российском городе Адлере есть оригинальный вид бизнеса - джипинг. Смысл его заключается в том, что горячие местные парни катают отдыхающих на экскурсию в Абхазию. Но ВСЕ машины - УАЗы. Я сначала думал, что дело в стоимости машин. Но потом коллега по работе (окончил МАДИ, именно обучался в нем, а не ПРОХОДИЛ предметы, а потом служил и работал по специальности) сказал, что никакой внедорожник не выдерживает такие нагрузки. Он тоже отдыхал там и, поэтому, владеет информацией. Вот как-то так...
09.02.2013, 14:17
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Grey_Cat
Был, катался, видел лично. На счет не выдержит - не согласен. Но это уже мрачный оффтоп.
09.02.2013, 14:43
Сказал спасибо: 30
Соврал.
09.02.2013, 14:53
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,211 раз(а) в 2,181 сообщении(ях)
Сообщение от whoim
Обратился товарищ, попросил подумать на задачей. Надо в нескольких местах авто измерять напряжение, но..
1) Относительно минуса акк в сторону плюса
2) Относительно плюса акк в сторону минуса (поиск плохо контачившей массы)
Может корректировка ТЗ в плане "мерять падение напряжения на подозрительном соединении" и устроит заказчика и облегчит Ваш труд?
Испытуемая цепь ставится под нагрузку, с обеих сторон соединения подключаются пробники и соединение обрабатывается подходящим воздействием (от пальцами по нему самому, до кулака или кувалды по его окрестностям)?
09.02.2013, 15:01
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
На мой взгляд проблема измерений в данном случае решается просто. Как я понимаю нужно мерять потенциал между двумя концами какого либо силового провода, будь то земляного или плюсового. Грубо говоря падение напряжения между двумя устройствами соединённого проводом. А это ни что иное как как будто вы меряете ток на шунте. Сответственно вполне должна подойти микросхемка типа MAX4372 или аналогичные.
Сказали "Спасибо" Pajatel
09.02.2013, 15:09
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
whoim,
вариант для дешевого УАЗа с дорогой электроникой - инструментальные усилители AD629, остальное, надеюсь, сами домыслите. почему AD629 - посмотрите его характеристики. как вариант - дискретный аналог на чопперных ОУ AD8551/2/4 или других малодрейфовых
09.02.2013, 17:30
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Измерять плюс/минус минус/плюс в авто
Сообщение от whoim
причем именно измерять ADC, ибо плавание может быть небольшим, но уже влиять на авто.
Никак не могу сообразить, чего делать. Питаться дивайс должен от того же авто аккумулятора. В xmega32 есть два AREF, на порту А и B. Может, завести их соответственно на плюс и минус? Но как например ADC_B будет измерять отрицательное напряжение? Вроде не умеет..
В 12-битном АЦП xmega32 есть дифференциальный режим, один вход подключаете к +12 через делитель, чтобы привести напряжение к 0-3.3, второй вход подключаете к измеряемой точке через делитель, чтобы опять же привести напряжение к 0-3.3. Т.о. будете измерять напряжение относительно +12, а если первый вход подключите к земле, то будете измерять относительно земли. Думаю, что погрешности в 2 мВ будет более, чем достаточно.
09.02.2013, 18:11
Сказал спасибо: 284
Сообщение от VladimirIvan
Для подобных экстремальных ситуаций вся проводка переделывается. Никаких разъемов, все только под винты.
конечно она переделана. Только проблемы время от времени будут всегда - таковы условия эксплуатации. Если уж ехать по шею в воде - это норма, то звыните..
И именно в этих условиях надо быстро находить, где пропадает контакт. Ну, естественно, только в жизненно важных зонах.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
