20.02.2013, 07:13
Re: Самовозбуждение ОУ. Помогите разобраться
Извините, не тот файл прислал. Вот данные на ОУ
20.02.2013, 11:31
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Для окончательного добития темы - рекомендации фирмs Microchip.
20.02.2013, 11:39
Сказал спасибо: 21
...ну что сказать - слабенький по выходу ОУ...
.Andrey31380..что-то из вышепривёденных рекомендаций помогло..???
...поскольку этот ОУ КМОП то возбуждение может быть связано с частично пробитым входом..
С уважением Vlad
21.02.2013, 21:09
Похоже это наводка. Вот только откуда берется? Почти синусоидальный сигнал частотой 100 кГц амплитудой 600 мВ. Может он возникает при измерении?
Может подскажете каким образом можно измерить параметры сигнала не влияя на цепь измерительным прибором?
21.02.2013, 23:11
Сообщение от Andrey31380
Похоже это наводка.
Вы конденсатор-то убрали с виртуальной земли?
Остальным: Если кто владеет каким не то Микрокапом и прочим Спайсом - не сочтите за труд просимулировать каскад виртуальной земли с использованием модели TS914 от STM (заявленный прототип этого ОУ).
21.02.2013, 23:32
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от кустомер
Поборол разъединением ее от выхода ОУ через резистор один Ом
В приведенной схеме аж 33 ома. Вполне достаточно, чтобы операционник чувствовал себя хорошо.
Сообщение от Yurkin2007
Великий Analog Devices рекомендует делать опорное напряжение вот так
Схема в точности та же, что и у топикстартера. Отличается только номиналами конденсатора ООС, и резистора между выходом и емкостью.
Я бы проверил электролиты по питанию. Скорее всего, у них внутреннее сопротивление большое.
22.02.2013, 02:16
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Согласен. Лучше поставить полноценный фильтр, резистор ом на 100 + два конденсатора электролит и керамический, конденсаторы располагать как можно ближе к оу. Как проверку можно прямо на ОУ навесить попробовать. Иногда сам ОУ может глючить тогда менять.
22.02.2013, 02:57
Посмотрел еще раз на схему топикстартера. В общем, кроме всех предыдущих замечаний, бросилось в глаза еще и то, что этот несчастный операционник, который должен делать искусственную общую шину, занят непосильным трудом. У него не настолько мощный выход, чтобы обеспечивать питание для восьми других. Если сложить в кучу все нагрузки остальных операционников, то получится довольно тяжко. В общем, этому операционнику надо прицепить сзади умощнительный каскад. Например, два транзистора с общими коллекторами, и начальным смещением, как у хороших НЧ усилителей.
22.02.2013, 10:02
Сказал спасибо: 21
...шум по питанию +5В проверяли...???
...может канифоль где-то между выводами осталась..
...иногда возбуждение возникает при контроле выхода ОУ щупом осс-фа - генерит на емкость кабеля...попробуйте присоединить резистор 100 последовательно с активным концом щупа(смотреть выход ОУ через 100 Ом)...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 22.02.2013 в 10:05.
22.02.2013, 10:41
Сказал спасибо: 21
...если посмотреть частотные характеристики заявленного прототипа(TS914) то видно что частотная характеристика весьма сильно зависит от параметров нагрузки(при установленном Кус=100)....
...типового рисунка - отклик ОУ(в режиме повторителя) на импульсное воздействие не приводится...
...вполне возможно что работая в режиме повторителя эта(544) и 914 может возбуждаться(имея зависимость от параметров нагрузки)...
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 06:03.
