04.03.2013, 00:56
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: Сколько выдержит ОУ
Сообщение от vlad3156
...bass1981 в приведённой вами схеме на R1 можно подать хоть 1000В(эта схема работает без синфазного сигнала) ...главное чтобы(как отметил Falconist) соотношение резисторов было таково чтобы цепь ООС не разрывалась...и возможности резистора хватило выдержать эти 1000В...
...что-то у вас с теорией слабовато...подучили бы ...
Да действительно с теорией поплыл.....
Спасибо за ссылочку где подробно описана работа ОУ.....
Читал в другом месте и не слова там не было про напряжение которой на вход подать можно......
Вот попробую такую схему... R1 R2 кило ом по 10 поставить..... Входное тоже килом 10 и другое посчитать примерно а потом подобрать.....
Стабилитрон 3.3 в поставить...
04.03.2013, 02:02
Сказал спасибо: 30
На входе конденсатор,
Перед конденсатором диод в прямом включении на землю (кустомер, это не для защиты ОУ, а для снижения уровня помехи) с саааамым маленьким падением напряжения в прямом включении. Шотки или германиевый. Это если постоянной составляющей кроме помехи во входном сигнале нет.
Кстати - а почему именно инвертирующий усилитель?
Сказали "Спасибо" omercury
04.03.2013, 12:48
Сказал спасибо: 619
Сообщение от omercury
Для снижения помех нужен конденсатор параллельно R2. имхо.
Сказали "Спасибо" кустомер
04.03.2013, 12:55
Сказал спасибо: 619
Сообщение от bass1981
R1 параллельно R2 должно быть равно Rоос параллельно Rвх.
Так что если Rвх=10кОм, то (пренебрегая большим Rоос), R1 и R2 должны быть по 20 кОм.
04.03.2013, 13:56
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Возможен камень с возбуждением. У стабилитрона немаленькая ёмкость, а когда она подключена в суммирующей точке (сумма токов через все резисторы ~0), то возбуд весьма вероятен.
Есть спецовая защитная микра - TL7726. Кому-то может и дорогая, но своё дело делает на 100%.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
04.03.2013, 14:16
Сказал спасибо: 619
Гораздо дешевле вставить стабилитрон в середину Rвх, разделив его на два последовательных.
04.03.2013, 22:52
Сказал спасибо: 30
Сообщение от кустомер
По первой или по второй схеме?
Помеха в данном случае - постоянное напряжение уровнем 20 вольт при полезном сигнале 20 милливольт переменного напряжения частотой 10 килогерц. Сильно спасёт конденсатор параллельно чему бы то ни было?
Я предлагаю диодом срезать этот уровень до 01-07в не усиливая, отсечь постоянку последовательным конденсатором (что, конечно же не избавит от импульсных помех, но значительно их снизит уменьшением тока заряда разделительного конденсатора. А дальше уже и понадобится конденсатор с выхода на вход, правда толку от него при этой частоте будет немного да ещё и при КУ=150).
Кстати, если ток помехи достаточно приличный и нет постоянной составляющей в полезном сигнале, может быть просто затыкать усилитель чем-нибудь вроде этого?
05.03.2013, 00:35
Сказал спасибо: 619
По второй. Искуственную среднюю точку связываем по переменке с общим проводом (которым в той схеме является "минус"). Против шумов, помех по питанию и, возможно, возбуда, хотя последнее не факт.
использовать разделительный конденсатор - мысль правильная. Хотя
традиционное решение - умощнить среднюю точку и сделать ее общим проводом.
Последний раз редактировалось кустомер; 05.03.2013 в 09:00.
05.03.2013, 13:01
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
[QUOTE=omercury;603924]По первой или по второй схеме?
QUOTE]
![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif)
Лучше не придумать.
Но только порог ограничения можно сместить на более высокий уровень поставив резистор делителя параллельно база-эмиттер.
Я хотел предложить по следующей схеме:
Соображения следующие - ставить на аналоговый сигнал стабилитрон совсем не айс. Прежде всего, потому-что стабилитрон очень сильно шумит. И уже говорили, что емкость у него значительная. А сбрасывать лишнее напряжение при помощи диода - это уже наш метод, что я и нарисовал.
05.03.2013, 21:15
Сказал спасибо: 278
Отделять помеху не надо....... Я знаю когда она будет............. Главное чтоб операционник не сгорел....
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
