17.03.2013, 11:04
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Самодельный микропаяльник
С нагревательным элементом вроде бы всё, а вот корпус пока "не чувствую" как сделать. Всякие там шариковые ручки не понял, похоже на бред. Посмотрю в Радио:
Р 2001 03 44 Полянский П. Миниатюрный низковольтный паяльник 6В, 12…15Вт
Р 2004 05 8 Миниатюрные паяльники (ретро-обзор)
Это же http://www.chipinfo.ru/literature/ra...0405/p8-9.html
З,Ы,
Нет, не всё с нагревательным.
1) В обеих статьях ( #1 и #16 ) говорится - удалить краску с резистора. А зачем? Т.е. я бы её снял, но только для того, чтобы снова покрасить термостойкой (есть такая в авто, градусов 300, а для глушителей - 600) и потолще, нефига в воздух тепло отдавать, отдавай вовнутрь. Мощность понижаем, пересчитываем номинал резистора, это уже 2-й раз, первый - #17)
2) Какую прокладку положить на глухое дно канала для изоляции вставного жала от эл. контакта? С передним-то понятно -- там дыра и фаска.
Последний раз редактировалось vova56; 17.03.2013 в 17:05.
17.03.2013, 11:13
Сказал спасибо: 58
Хорошие новости для покупальщиков
1) МЭПСН-6/6 6Вт 6В 160см 4мм
МЭПСН-12/6 12Вт 6В 160см 4мм (200р)
2) Паяльная станция ZD927 (420р tda2000)
3) Отдельно паяльник от станции ZD-88-208B 8W 12V (200р dessy)
За 100р - см. #37
Жало мне у них не нравится [ у 1) - 4мм, у 2,3) - наболдашник-конус, да ещё со спецпокрытием, на форумах жалобы - "не паяет, не берет олово", ответы - "надо чтобы приработался". Копроэкономика. ]
4) Но возможно, что МЭПСН с намотанным на жало проводом 1 мм - это самый короткий и практичный ответ на тему. Но чтобы держать его рукой ближе к жалу (это важно), надо придумать теплоизолирующую втулку. Дерево истлеет наверное. Намотать что-то? Стеклоткань?
Последний раз редактировалось vova56; 18.03.2013 в 11:48.
17.03.2013, 11:26
Сказал спасибо: 58
В статье #16 рассматривается ещё нихромовый вариант, асбестовая нить там не применяется, а говорят - прокалить. В другом месте попалась конкретика - пускать ток докрасна, подольше, до образования окалины-изолятора на поверхности. Она прочная будет? Вспоминая кустарное упрощенное воронение - м.б. так: докрасна и в веретенку/трансформаторное ? Или погрузить в малое количество масла и пустить ток. Но это вроде не домашнее занятие (дым).
Последний раз редактировалось vova56; 17.03.2013 в 12:03.
17.03.2013, 15:14
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от vova56
Эта пружинка ввинчивается в керамическую дыру. Т.е. получили 2-ватник с жалом 0.8
Все эти пружинки - хорошо, но у них плохая теплопередача будет и малая инерция (быстрое остывание при касании места пайки).
Лучше бы наоборот - хорошая теплопередача и большая инерция.
В этом плане, имхо, нет равных 2-3 мм медному жалу, на конце сточенному до нужного диаметра (конусно) и с требуемой формой на конце.
В идеале - еще и с термопарой близко к жалу (в конусной части).
Но тогда нужно чтобы оно было покрыто (не растворялось в припое).
Последний раз редактировалось Ан-162; 17.03.2013 в 16:06.
17.03.2013, 15:36
Сказал спасибо: 2,443
Эт точно! Купил как-то сотрудник немецкий паяльничек с тонким длинным жалом.Такая удобно симпатичная вещщь.Включил,прикоснулся к проволоке и не сильно толстой-паяльник на ней и остался.
17.03.2013, 16:52
Сказал спасибо: 58
Да, эти предупреждения по делу. Но аналогичная ситуация возникнет и с 4-мм жалом при прикосновении к достаточно массивному объекту, и т.д., вплоть до паяльного молотка, просто надо учитывать область применения. Теперь понятно почему большинство продажных микропаяльников конусные - это чтобы расширить область применения (массой жала), не исключая микропайку (заточка на конце). Это компромисс. Когда дело доходит до настоящего серьёза (пайка/отпайка отдельных микроножек на микроплощадках) - тут не до компромиссов. Да и геометрическая точность нужна (паяльник как авторучка, пальцы близко к жалу). Мы делаем паяльник для очень узкой (но противной) области применения. Кроме того паяльники, которые постоянно нуждаются в восстановлении формы жала - это не умно, примерно как постоянно затачивать карандаш.
Подскажите хотя бы про #22 2). Ничего не придумал кроме шарика быстрой стали, диам 2мм, уронить на дно и расплющить палочкой.
Последний раз редактировалось vova56; 17.03.2013 в 17:04.
17.03.2013, 17:23
Сказал спасибо: 58
Для экспериментов с подбором оптимальной мощности в наличии имеется сильнотоковое питание 12в (АКБ), 25в и 50в (УМЗЧ на фанерке), т.е. подбор мощности будет производиться подбором сопротивления двухватника. Вроде бы мощность должна быть где-то от 5 до 10вт, а учитывая #25 и #26 - ближе к 10. Тогда для 12, 25 и 50в получаем 15ом, 62ом, 240ом. Есть МЛТ-2 75 ом, это 8.5 вт.
17.03.2013, 17:29
Сообщение от vova56
Сообщение от vova56
Тут уж - или или.
Или затачивать, или с покрытием.
Я затачиваю и не парюсь. У меня паяльник не включен весь день (хотя, иногда, бывает).
Кусок пол-метра провода медного одножильного соответствующего диаметра (около 3 мм) решает проблему жал надолго.
Сообщение от vova56
А что в статье из Вашего первого поста не по русски?
Перед установкой жала самодельного микропаяльника в отверстие в резисторе необходимо засунуть небольшой кусочек керамики или слюды, это нужно для того, что бы оно не касалось задней чашечки
17.03.2013, 17:38
Сказал спасибо: 115
17.03.2013, 18:28
Сказал спасибо: 58
По гресу получается, что 10вт - это предел для жала 2мм.
Очень неуклюже получается по первому разу пропил треугольным надфилем на передней чашке, но получился. Я преклоняюсь перед автором титульной статьи - как он умудрился слесарничать с полуватником. Переходим к омедненной сталистой проволоке.
Последний раз редактировалось vova56; 17.03.2013 в 18:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
