10.03.2013, 12:33
Сказал спасибо: 141
Re: ТКН стабилитрона на б-э КТ315
Терморезистор не дефицит.
Для термокомпенсации используется прямое и обратное включение
стабилитронов однотипных . Если для опорного.
10.03.2013, 12:40
Сказал спасибо: 21
...по моим измерениям 315-го(порядка три десятка штук..разных лет и разных производителей) ....обратный ток перехода БЭ при напряжении равном половине напряжения пробоя(при н.у.) составил (0,1 - 0, ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) мкА...
С уважением Vlad
10.03.2013, 12:47
Сказал спасибо: 21
...кстати у 2С170А при токе порядка (1,8мА....4мА... требуется подбор) наблюдается ТКН близкий к нулю...термостабильная точка стабильна...
С уважением Vlad
10.03.2013, 13:05
Сказал спасибо: 141
С буквой "Ж" не более 1 мА
10.03.2013, 13:05
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от johanh
Как он должен включаться?
Приведите пример, пожалуйста.
Сообщение от johanh
Это давно известно. Но дело в том, что ТКН стабилитронов с Uст меньше примерно 5 вольт, тоже становится отрицательным, как и у диодов, и приведенный Вами метод уже бесполезен в таких случаях.
Уточню, для всех: у меня достаточно узкий (300-450 мкА) диапазон изменения тока "стабилитрона" на 315-м, и важен прежде всего ТКН, потому что от напряжения на стабилитроне зависит ограничиваемое на выходе напряжение на электролитическом конденсаторе на 400в. Естественно, хорошо иметь небольшое уменьшение порога включения схемы при повышении температуры. Это будет благодаря отрицательному TKH б-э Q3, который по-идее перекомпенсирует положительный ТКН D2.
Но это для моего конкретного случая.
Более широкое обсуждение такого применения 315 приветствуется, т.к. будет полезно многим, кто захочет использовать его.
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.03.2013 в 13:44.
10.03.2013, 13:15
Сказал спасибо: 21
...может проще всё это сваять на древней(но любимой) КР140УД1208...за искл.выходного каскада
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 10.03.2013 в 13:24.
10.03.2013, 13:32
Была такая мысль. Но решил, что такому хорошему ОУ найдется более достойное применение. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Кстати, введя еще один резистор R10, изменение тока стабилитрона от переключения Q3 можно свести (в статике, ессно) практически к нулю.
Вообще-то, все мои заморочки, в основном от нежелания ставить пятиваттный R5. ![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif)
Если эти заморочки по обсасыванию схемы оставить в стороне,
то вполне можно ставить обычный стабилитрон в качестве D2.
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.03.2013 в 13:38.
10.03.2013, 13:55
Сказал спасибо: 141
Если 315 - надо измерять.
КС168А последовательно в прямом и обратном направлении.
КС168Ж 1 шт
Больше ничего не надо.
Или терморезистор.
R3-D2
Смотря что есть в наличии.
10.03.2013, 14:42
Сообщение от johanh
КС168Ж 1 шт
johanh, из-за Вашей фразы, в гугле появилась ссылка на несуществующий стабилитрон. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Вы что, мутите воду?
10.03.2013, 15:32
Сказал спасибо: 21
..ну а такой вариант...берем TL431 добавляем внешний транзистор и организуем триггер Шмитта...опорное встроенное..три лапки...
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
