16.03.2013, 18:49
Re: Электронный ключ вместо выключателя
БОД отключается ток фузами на моей атмелине, а платы уже собраны и шьются через усб. софтово тоже не могу отключить. АЦП тоже нету ) Да и опять же все уже собрано. Вот думаю ж по-этому как бы выкрутиться. Да никак похоже, пользовать херовые выключатели только... Тк или использовать внешний контроллер вместо выключателя, или переделывать схему под такое.
16.03.2013, 21:51
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...у, наплодили. А выложите-ка ТС фото своего мегагаджета и в особенности кнопки "Г", а то обзывать все существующие кнопки "Г" слишком притянуто за уши, глядишь чего и подберем.
17.03.2013, 17:26
Re: электронный ключ вместо выключателя
Сообщение от niXto
БОД тоже кушает порядка 25 мкА, у пикоповерных он отключается на время спячки
При питании от батарейки он как бы и не нужен, в активном режиме проще померять питание АЦПшкой...
Полевик - исток на землю, затвор на контроллер, сток на нагрузку. Перед отключением полевика устанавливаем на ножках контроллера, подключенных к нагрузке, единицы или подтяжку. Если надо рвать плюс - ставим p-канальник с логическим уровнем...
А почему бод не нужен при питании от аккумулятора? особенно при наличии СПИ флеша.
Фото выключателя чуть позже выложу. движковый профилем 1,4мм как в китайской технике. он сейчас один такой существует
18.03.2013, 14:01
Сказал спасибо: 30
Сообщение от mr.acid
Потому, что состояние отслеживается и без него хотя бы для того, чтоб не убивать аккумулятор.
18.03.2013, 15:27
24-й ответ
18.03.2013, 15:46
Нет АЦПшки... В общем версия 1 как всегда комом ) Работает, но не так как хотелось)
И еще подскажите пожалуйста, я использую у меги внутренний регулятор для питания ее, памяти и датчика. Работаю от аккумулятора. Так вот не могу понять до какого напряжения на батарее будет нормально работать вся схема. Бод на 3В с завода. Но по графикам не врубаюсь сколько должно быть на аккуме, чтоб на выходе регулятора было эти самые 3В.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.
