18.03.2013, 23:13
Сказал спасибо: 30
Re: Развязка драйвера мосфета
Сообщение от bass1981
Может поковырять в сторону драйвера с оптроном сразу.....
А хто тогда
Сообщение от jump
HCPL-3120/3180
18.03.2013, 23:40
omercury,
наверно драйвер полумоста типа IR21xx со встроенными оптронами
18.03.2013, 23:41
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Это не совсем то,что нужно автору поста.
Он применяет драйвер с логикой,обеспечивающей
управление полумостом с задержкой переключения
для устранения возможных сквозных токов.
Драйверов с логикой уйма,например вот здесь
можно посмотреть:
http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...03/stat_22.htm
18.03.2013, 23:57
Сказал спасибо: 30
Сообщение от jump
omercury,
Эта "проблема" решается одним транзистором...
19.03.2013, 15:36
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
19.03.2013, 21:49
Сказал спасибо: 30
Сообщение от rubel
H11L1 - подешевле будет
Это оптоизолятор, HCPL - оптоизолированный драйвер MOSFET/IGBT.
Output current - 50мА vs 2А
Разницу чувствуете?
Сказали "Спасибо" omercury
20.03.2013, 08:31
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Разницу чувствуете?
Так и охота поставить опторазвязку перед драйвером с логикой.
20.03.2013, 09:02
Сказал спасибо: 592
Ну, если охота оставить драйвер с логикой, то в качестве развязки можно использовать ADUM, как вариант. Корпус SO. Есть 2, 3 и 4-х канальные. Питание со стороны драйвера, как и предлагали, типа 78L05, а то и стабилитрона с резистором хватит.
20.03.2013, 09:50
Сказал спасибо: 30
Прикольней будет поставить опторазвязку, преобразователь уровня и следом драйвер...
Только драйвер IR2104S.
Какова мощность преобразователя?
Драйвер жидковат.
Что-то подумалось. А есть ли "искрогасящая" RC-цепь параллельно первичке?
20.03.2013, 12:41
Сказал спасибо: 553
А вы уже удостоверились, что проблема именно в этом? Конечно, данная причина наиболее вероятна, но, всё же...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
