26.03.2013, 02:23
Сказал спасибо: 376
Re: Помогите опознать генераторную лампу, и (или) подобрать замену
26.03.2013, 02:35
Сказал спасибо: 16
Спасибо за ответ, gary2007.
Про поиск по фотографии лампы или названию её производителя я, к величайшему своему стыду, как-то не сообразил... Всё больше пытался найти по фото самой литейки, или по фирме - производителю.
Я обязательно попробую. С уважением, Сергей.
26.03.2013, 03:22
Лампа Ваша называется TB5/2500/7092. Делал(ет?) ее Amperex.
Триод 50MHz 800W.
Сказали "Спасибо" Fedor_FR
26.03.2013, 08:48
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от sergey22103
Chipfind даёт цены оригинала от 15 до 45 т.р., советский аналог найдёте за 1 т.р., (например уже упомянутая ГУ-46 в триодном включении), правда придётся ламповую панельку поменять, но это элементарная прцедура. Технически грамотный радиолюбитель - коротковолновик справится с задачей ( запуск аппарата) за пол дня.
Мой ник действительно р.л. позывной.
Можно и ГУ-81 применить, они под ногами хрустят, КВ радиолюбители возможно Вам её бесплатно подарят.
Желаю успехов.
Последний раз редактировалось ua9ofh; 26.03.2013 в 08:53.
26.03.2013, 16:45
Сказал спасибо: 16
Спасибо за ответ, Fedor_FR.
Вы очень точно опознали лампу по картинке. Это подтвердила и фирма - продавец. Это меня и обрадовало и озадачило одновременно... Обрадовало что элемент опознан. А озадачило потому что никак не возьму в толк как генератор мощностью 700 ватт может развить мощность необходимую для расплавления килограмма серебра всего за 2 минуты? И почему другие производители делают индукторы не менее 6 киловатт? Буду крайне признателен тому кто просветит меня каким образом у этого лампового индуктора появляется КПД - 1000%???
Или я чего-то недопонимаю?
P.S. на днях, как только снегопады прекратятся, съезжу на склад и открою крышку печи. посмотрю какая там панелька для лампы. Возможно даже прочту там что-нибудь полезное.
Последний раз редактировалось sergey22103; 26.03.2013 в 16:56.
26.03.2013, 20:46
Сказал спасибо: 7,279
Возможно эта лампа работает драйвером.
26.03.2013, 22:48
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Если я не ошибся в расчётах, то на расплав 1 кг серебра должно уйти около 8 минут при мощности нагрева 700 Вт. Это если считать, что тепло никуда не теряется и целиком идёт на нагрев куска серебра.
26.03.2013, 23:50
Сказал спасибо: 16
Дело в том что мне на этой машине доводилось работать, когда она ещё работала. Так вот она плавит никак не за 8 минут, а значительно быстрее. Обычная плавка, в зависимости от размера отливок (на ювелирном сленге - "ёлка") весит от 250 до 900 грамм, будем считать что в среднем - 400 грамм. Так вот эти 400 грамм плавятся за какие-то секунды... Ну максимум 30-40 секунд.. Да и никто её вообще никогда не купил бы, если бы она так долго плавила. Ведь речь идёт о драгметаллах. А они дорого стоят. Каждая лишняя секунда в расплавленном состоянии ведёт к повышению потерь. Так что 8 минут это невозможная цифра...
27.03.2013, 00:34
Сказал спасибо: 99
Я просто посчитал время до расплавления серебра при мощности нагревателя 700 Вт. Кстати, откуда они взялись?
Почитал, что лампа может давать до 4 кВт. А это уже как раз те самые 2 минуты на килограмм серебра.
27.03.2013, 15:42
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Godzilla82
в разных паспортах опубликованных в сети указана разная мощность. И она колеблется от 600 до 800 ватт, вот я и взял среднее значение. А вот откуда взялась цифра 4 киловатта, я не очень понимаю... Возможно речь идёт о пиковой кратковременной мощности?
P.S. Да и, в общем-то, не в этом проблема. Замена лампы на оригинал не рассматривается и даже не обсуждается, потому что она слишком дорогая. По моему личному мнению она не должна стоить даже десятой доли того что за неё просят. Реально! Это лично моё мнение, и я его никому не навязываю.
А вот на что её заменить, и главное КАК, чтобы это обошлось не более 3-5 тысяч рублей, при мощности в (хотябы) 4-6 киловатт?
Вот в чём ГЛАВНЫЙ ВОПРОС,,,
С уважением...
Последний раз редактировалось sergey22103; 27.03.2013 в 15:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
