08.04.2013, 19:31
#21
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Частотомер и измеритель КНИ на ARM7
Сообщение от Ritter Wulf
Не будет ли такое опасно для выходников.
Вообще, эта защита не усилителя, а акустической системы, поэтому, при подаче постоянного напряжения на входе (естественно, в обход входного конденсатора), надо попросту отключить АС, т.е. проверять без нее.
09.04.2013, 10:54
#22
Это естественно. На выходе УМ будет стоять вот это вот устройство, которое мы конструируем
11.04.2013, 17:12
#23
Прикладываю функциональную схему того, как я это себе представляю
11.04.2013, 17:33
#24
и исходя из данного - подскажите как с помощью компаратора на данной схеме сделать частотомер. Здесь OUT - с него подается на вход УМ... IN - с выхода УМ
11.04.2013, 23:36
#25
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Не с того боку подошли!!! Первое это технические характеристики, где они? Пределы измерения, погрешность? Вы определите тех задания, а потом блок схемы рисуйте!!! Скорее всего, от Вас хотят, цифровой анализатор спектра, естественно не о каких компараторах и речи быть не может, скоростное АЦП, набиваем массив, затем математика, после обработки можно и частоту определить и среднее значение.
АЦП либо малой разрядности, но с аналоговыми фильтрами, либо АЦП большой разрядности и прямое измерение, все зависит от требуемых характеристик!
Вам сказали про БПФ, это ключ к успеху, инфы по этой теме полно, нужно правильно задавать вопросы, найти готовое рабочее решение не получится, хотя для диплома. Мой совет скачайте и прочитайте книгу Мирский Электронные измерения, конкретно за ИНИ и анализаторы спектра, вопросов будет меньше!!!
12.04.2013, 10:55
#26
Ну в плане цифрового анализатора спектра - мне ничего не говорили. Работать это должно так: С DDS подается частоты по возрастанию (от 10 до 20000 гц), частоты на входе и выходе сравниваются - отсюда делается вывод о том, все ли проходят. Точно так же на сравнении должен вычислятся THD
12.04.2013, 17:59
#27
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Ritter Wulf,
По твоей схеме лучше ничего не собирать. В ней много лишних деталей и будут проблемы с DDS, потому что для измерительных целей он должен иметь реальное разрешение 18-20 бит минимум. Кроме того не получится синхронизировать DDS и АЦП. Т.е. с Фурье выйдет облом, потому что для него необходимо чтобы основная гармоника влезала в окно в точности целое количество раз.
12.04.2013, 18:22
#28
Сказал спасибо: 32
Конечно, не говорили, любой уважающий преподаватель хочет, чтобы студент хоть немного голову включал. Требуемые характеристики Вы так и не привели. Оцифровывать сигнал после DDS смысла нет, после АЦП мы получаем ряд, в котором есть первая гармоника с максимальной амплитудой и то что внес усилитель. КНИ будет отношение первой к остальному. Опять же СКЗ считается по формуле, в итоге получаем анализатор спектра только без экрана! Почитайте теорию, после общайтесь с куратором, уточните задачу, или копите деньги на покупку диплома!!!
13.04.2013, 13:12
#29
А какие именно характеристики вы имеете ввиду?
02.05.2013, 18:27
#30
Кто использовал ADS1242? можно его использовать в качестве АЦП для данной схемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
