22.03.2011, 00:23
#1
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
ARM7 SPI (LPC2129)
Есть функция инициализации модуля SPI1. В железе регистры
S1SPCR и S1SPCCR не записываются (нули). Порыл доку, все вродь правильно делаю. Или нет?
Код:
void spi_init (void)
/* Initialize and enable the SSP Interface module. */
/* SSEL, MMC_CS is GPIO, output set to high. */
IO0DIR |= (1‹‹MMC_CS);
IO0SET = (1‹‹MMC_CS);
/* SCK1, MISO1, MOSI1 are SSP pins. */
PINSEL1 = (PINSEL1 & ~0x000003FC) | 0x000002A8;
/* Enable SPI in Master Mode, CPOL=1, CPHA=1 (Clock low-active). */
S1SPCR = 0x0038;
/* Set SPI Speed ~ 400 kHz*/
S1SPCCR = 0x94;
Sex, Druggs, Rock&Roll
22.03.2011, 00:29
#2
Сказал спасибо: 936
Re: ARM7 SPI (LPC2129)
alberio, Сначала , если не ошибаюсь, разрешаем тактирование модуля .
Или нет ?
Осторожно , злой кот
22.03.2011, 00:50
#3
Сказал спасибо: 76
Было отключено питание SPI1 в PCONP. Регистры записались. Но все равно передача виснет в ожидании флага готовности:
Код:
U8 spi_send (U8 outb)
/* Write and Read a byte on SPI interface. */
S1SPDR = outb;
/* Wait while data transmitting */
while ((S1SPSR & 0x80) == 0x00);
return S1SPDR;
А на счет тактирования... Черт, не могу найти. Не ткнете носом?
22.03.2011, 00:53
#4
Сказал спасибо: 936
Сообщение от alberio
Может и не то ляпнул , я сужу по stm32 .
22.03.2011, 17:35
#5
Сказал спасибо: 12
На ноге SSEL1 висит единичка ?
Вот, в мануале нашёл
LPC2119/2129/2194/2292/2294 configured to operate as SPI master MUST select
SSEL functionality on an apropriate pin and have HIGH level on this pin in order to act
as a master.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
22.03.2011, 17:37
#6
Сказал спасибо: 384
При использовании SPI SSEL должен быть выбран как относящийся к SPI модулю и притянут к +, если только мастер, иначе передача идти не будет. Есть такая неприятная особенность у филипсов.
Note: LPC___ configured to operate as SPI master MUST select SSEL functionality on an apropriate pin and have HIGH level on this pin in order to act as a master.
Оно включается в PCONP, других регистров управления раздельным питанием/тактированием в 2129 нет.
Последний раз редактировалось AJScorp; 22.03.2011 в 17:53.
Причина: Добавил про тактирование
Сказали "Спасибо" AJScorp
23.03.2011, 15:49
#7
Сказал спасибо: 76
Да, в этом была проблема. Спасибо всем за участие!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:32.
