08.04.2013, 09:43
Сказал спасибо: 30
Re: Вздулись кондеры в бп от компа, надо только 12в
Сообщение от tutaev2007
может кто подскажет по схемотехнике, что удалить(менять), а чего не надо...
вот собственно и он:
На первой фотке в правом нижнем углу микросхема.
Что на ней написано?
08.04.2013, 10:27
Менять надо все вздувшиеся конденсаторы, независимо это напряжение используется или нет.
08.04.2013, 10:32
Сказали Спасибо 308 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Современные манагеры придумали новую науку - они расчитывают срок службы, как Vowan и написал. Даже слово придумали соответствующее... Только блин, слово я забыл...
http://lurkmore.to/%ca%ee%ef%e8%ef%e...ee%ec%e8%ea%e0
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Big_Mouse за это сообщение:
08.04.2013, 10:45
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
слева на микросхеме вертикально АТ, правее по горизонтали 2005В, ниже 510
Не умею и не хочу - слова синонимы!
08.04.2013, 11:44
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Менять надо все вздутые электролиты,да и невздутые тоже.Я проверял неоднократно параметры выпаянных аналогичных электролитов,заниженная емкость,хотя это не самое главное,а вот последовательное сопротивление ESR ни в какие рамки не лезет,единицы а то десятки Ом(попадался и за 100 Ом).В этом и вся причина сбоев.Так что менять лучше все и разом и брать новые с максимальной рабочей температурой(ни в коем случае не использовать старье).Керамику бескорпусную я напаивал прямо на выводы электролитов со стороны паек,оптимальный вариант.
08.04.2013, 11:50
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от Big_Mouse
Спасибо за ссылку. Но веселее не стало...
Слово не совсем то, которое я имел ввиду. Мое слово как бы обтекаемее, что-ли. Его же придумали манагеры. Звучит оно солидно так. По научному. Но со статьей из ссылки отлично кореллирует.
08.04.2013, 11:54
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Обсуждение уже на 3-х страницах. А стоящее сообщение выше моего от Alex558 - участника с временной регистрацией. Человек похоже практик и приборы имеет для измерения ESR. Делится реальным опытом ремонта импульсных БП. Прислушайтесь к нему или просто обзаведитесь простым дешевым блоком питания для магнитолы.
08.04.2013, 13:04
Сказал спасибо: 9
Менять все кондёры даже не думая, в том числе и высоковольтные. Менять тоже можно чем попало, кроме б/у, главное соблюдать габариты и допустимое напряжение. Переделывать ничего не нужно, всё работает без доработак, у меня автомагнитола с ПБ АТ уже три года пашет и не пищит. Можно правда отрезать ненужные провода, но это как кому нужно, могут ещё пригодиться. А вобщем, тема выеденного яйца не стоит.
08.04.2013, 19:46
Сказал спасибо: 90
меняйте все (6 шт) или покупайте изм esr;
Стоят они копейки; Серии Nippon: kxj kzg, rubycon mbz
08.04.2013, 22:11
Сказал спасибо: 6
Похоже прямо никто не ответил-на левом снимке насчитал 5 электролитов на замену.Выпуклые торцы заметно хорошо.
Сказали "Спасибо" leryk64
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
