21.04.2013, 23:28
Сказал спасибо: 7,279
Re: Верхушки синуса в резонансном генераторе
Подберите последовательно с Д5, Д6 резисторы по несколько десятков ом.
21.04.2013, 23:30
Сказал спасибо: 30
У, блин.
О том, чего не видно...
То, что на схеме на 8,2 на самом деле 10ом, после него 2 кондёра: электролит К50-6 на 5,0х25в и КМ на 0,1 на "землю".
Оба 84-го года выпуска.
21.04.2013, 23:33
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
В данном случае 58,8кГц.
У "ТС" 1 МГц. Оторвана совсем частотозадающая емкость. Не исключено, что получился уродский контур на межвитках.
Последний раз редактировалось vova56; 21.04.2013 в 23:38.
21.04.2013, 23:35
Сказал спасибо: 58
Сообщение от VladimirIvan
Попробую завтра, несмотря на то, что эти диоды удваивались, бестолку. Кстати, В.И., существует версия на чистых R вместо D, но мне кажется, что с D экономичнее.
Последний раз редактировалось vova56; 21.04.2013 в 23:41.
21.04.2013, 23:35
Сказал спасибо: 141
omercury,
А плата ....
Дежавю ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Коричневые с блокировочных на микросхемах.
Кубики в магазине.
Еще бы пайку посмотреть.
21.04.2013, 23:42
Сказал спасибо: 30
Сообщение от vova56
У "ТС" 1 МГц.
От этого схема меняется?
Или только номиналы емкостей и индуктивности?
Сообщение от johanh
...лучше не надо... ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif) ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
(там в канифоли всё... Ну почти. Припой блестит.)
Сообщение от johanh
Дежавю
Откуда? Ещё не выкладывал.
Сообщение от johanh
Угу. На 0,1
Последний раз редактировалось omercury; 21.04.2013 в 23:46.
21.04.2013, 23:44
21.04.2013, 23:45
Сказал спасибо: 58
От этого схема меняется? Или только номиналы емкостей и индуктивности?
Индуктивность - 1 канал ГС, С18 оторвана.
21.04.2013, 23:46
Вообще то получить чистую синусоиду можно при применении "мягкого" возбуждения, применением АРУ по напряжению, или ФНЧ.
21.04.2013, 23:48
Сказал спасибо: 30
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
