30.05.2013, 12:11
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Ищу схему для управления реле на 12В с помощью фото и светодиодов
К тому же в этой микросхеме 2 (RS-D) триггера, можно на одной микросхеме сделать 2 таких канала, а можно ещё чего-то примутить на втором триггере, в общем - всё в руках разработчика, на транзисторах эт точно будет намного более геморно..., а разводка платы займёт точно раз в 5 больше времени.
30.05.2013, 15:50
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
можно попробовать так
..истина где то рядом..
30.05.2013, 16:20
Сказал спасибо: 12
Сообщение от val_ka
Номиналы не критичны. Ёмкость можно взять ещё меньшего номинала на порядок или два.
Ну, я бы не стал так горячиться. Тут надо учесть, что управляющий сигнал поступает от оптики, а не от нажатия кнопки. Фронты совсем другие.
Постоянная времени 0.01мкФ х 2.2кОм = 22мкс, то есть шторка должна перекрывать фотодиод за меньшее время. Размер фоточувствительной области ФД-3 равен 3мм. Таким образом скорость шторки должна быть больше 150м/с. А это может быть невыполнимо ...
30.05.2013, 17:34
Сообщение от proba60
А Вы часто покупаете это реле, а то я чёт сомневась не просто в наличии этой хрени так сказать в областных городах, но и вообще в продаже где-либо. Реле бывшего постсоветского сейчас найти - ну разве что на складах завалялось, а как же повторямость схемы, легкодоступные детали. Или это реле из новых, которые на данный момент выпускаются в России? Искать данные на такой "экскЮзив", честно, не очень хочется...
30.05.2013, 18:24
В общем, если ТС необходимо для себя (не в коммерческих целях так сказать) , то могу вообще набросать прорамму на каком - нить пике, типа
PIC12F629 (675)., и нарисовать схему ещё в протеусе, напишу на асме, с подробными коментариями, с антидребезгом, работы то на 5, ну может 45 минут с учёом рисования и прочей лабуды...
Только надо учитывать что фотодиоды как и фоторезисторы в прямом использовании очень критичны к освещённости, здесь всётаки надо использовать или геркон, или какой-нить микрик. Если всё таки использовать "ИК" или прочее световоспринимающее, то я бы рекомендовал использовать всётаки "ИК" светодиод, но выдающий некий протокол с модулирующей поднеущей частотой к прмеру тех же 36 кГц, а в качестве приёмника использовать фотоприёмник типа TSOP34836 (V34836), в общем есть похожие проекты, необходимо только немного подкорректировать конкретно под задачу ТС, если есть интерес, то уже в личку (за бесплатно).
30.05.2013, 18:33
Звыняйте, не дописал, это относится только к ТС, а то счас налетите как коршуны, задолбусь каждому прошивку корректировать.
30.05.2013, 19:33
Сказал спасибо: 170
Сообщение от ALEKS1102X
Да 4013 напрямую реле не потянет, конечно же в схему надо добавить транзистор (обратный, n-p-n, типа "нашего" кт815 к примеру) по соответствующему выходу Q, в его базу включить сопротивление на 1 - 4,7 кОм (в смысле последовательно), ну и параллельно реле включить диод (кстати, на Вашей схеме он тоже отсутствует, а он бы не помешал в плане "сохранности" того же транзистора от обратного тока). Диод можно включить как параллельно катушке реле, так и параллельно выходам коллектор - эмиттер транзистора, а если не жалко диода, то можно "и туды и сюды", вот дорисовал во вчерашнем наброске.
плиз, обьясните, как будет протекать ток через этот диод и каким образом в такой схеме защищают транзистор
30.05.2013, 20:16
А Вы почитайте теорию, что происходит в момент. когда с катушки реле снимается напрядение, и почему, к примеру на той же микросхеме ULN2003, которая по сути является семью ключами для управления теми же реле, допустим, (самая распространённая) есть 9 ножка, которая объединяет минусы диодов, плюсы которых почемуто подключены на все семь выходов, и "пачемусь" эта ножка обычно подключается на плюс питания...?
Кстати микросхемы ULN 2001 - 2004 имеют русс. аналоги в виде к1109кт2, и т.д.
30.05.2013, 20:32
Сказал спасибо: 170
ALEKS1102X,
уважаемый, мне все ясно, если диод параллельно катушке.
НО ЕСЛИ ОН ПАРАЛЛЕЛЬКО КОЛЛЕКТОРУ- ЭМИТТЕРУ, как у вас указано ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif)
30.05.2013, 20:41
Уважаемый, а это не равносильно для того чтобы напряжение на эмиттере не стало больше чем на коллнкторе, диод его и"загасит", или не так?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
