29.05.2013, 17:43
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Подключить два трансформатора (ташибра)
Ну частота конечно будет плавать, только как это может повлиять вот допустим в таком подключении на "как жахнет"?
29.05.2013, 17:53
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от Eugene1686
Помогите пожалуйста. Можно ли подключить два трансформатора (ташибра) 150W между собой так, чтобы на выходе получить 300W?
Судя по картинке - внутри обычный трансформатор. 100Вт номинал и 200Вт мах., 12 вольт на вторичке.
Подключать можно в параллель сколько угодно одинаковых трансформаторов. Только корпус придётся разобрать, чтобы соблюсти основное условие:
первичку и вторичку для любого n-числа тр-ров надо подключать начало с началом, конец с концом.Т.е. две первички в параллель и две вторички в параллель.
Собственно всё.
(можете не сомневаться).
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
Последний раз редактировалось val_ka; 29.05.2013 в 17:56.
29.05.2013, 18:03
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 281 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Сообщение от val_ka
Собственно всё.
Но всё же сомневаюсь, и сильно. Во первых все эти трансформаторы каждый со своей частотой работают, во вторых работают на переменке, генератор в каждом - переменного тока. Если брать толькео один диод, будет подмагничевание сердечника, это же не одноходовый преобразователь, а подмагничивание нарушит правильную работу. В лучшем случае мощность пополам, в худшем откроется один из ключей на большее время, чем допустимо, и пробой с дымком.
Каждому - выпрямительный мост (это 4 диода), тогда можно в параллель и собственно увеличится мощность.
Но у меня такая тошибра на 250 ватт разобранна на столе. Точнее висит, сохнет после "Уретана"... Обмотки транса совершенно не пропитаны... А, ну вот 250 ватт это с моей точки зрения больше, чем два по 150 в параллель...
Сказали "Спасибо" Oleg_Bratkov
29.05.2013, 18:12
Параллельно, без развязки диодами точно нельзя, они не с частотой сети работают, а каждый со своей частотой (зависит от разбросов параметров тех же транзисторов) - жахнет стопудово, ну а если считаете, что с одним диодом будет подмагничивание сердечника, ну так кто ж мешает поставить мост на каждый модуль.
Сказали "Спасибо" ALEKS1102X
29.05.2013, 18:22
Опять же неизвестно из каких соображений ТС ориентируется именно на эту тошибру - по цене, доступности, или ещё как? Ведь можно взять обычный АТХ блок питания (компьютерный) ватт на 400 - 500, там по 12 вольтам будет выход 16 - 20 А, как раз ему хватит, а цена 15 - 17 $.
29.05.2013, 18:33
Сказал спасибо: 71
Ребята, я говорил о чистых (голых) трансформаторах. Совершенно одинаковых. Одного типа. (я увеличил табличку - это не преобразователь, а обычный транс).
Я их до 100 кВт включаю на работе в параллель именно так (к тому же трёхфазные) - так схемы включения завод делает. (для трёхфазника, правда, первичка включается первой, а отключение наоборот.)
Для небольших мощностей, да и однофазных, к тому же ничего дополнительно делать не надо. Ну будет там небольшой бросочек тока во время включения, но и только.
Диоды и всё остальное уже потом - со вторичных обмоток включенных в параллель.
Последний раз редактировалось val_ka; 29.05.2013 в 18:36.
29.05.2013, 18:35
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от ALEKS1102X
в мосте на каждую полуволну работает два диода
на каждом падает в среднем 1вольт
итого понижение напряжения 2вольта
и на самом трансе не 12, а 11,5 вольт (подстраховываются от перенапряжения)
в результате постоянки получим 9,5 вольт
но работать будет, хоть 1000 штук в параллель подключай
если это напряжение устроит его импульсный регулятор мощности
29.05.2013, 19:10
Сказал спасибо: 71
Так дополню. Мне в 13 лет подарили парочку ТН-46. Подключал в параллель. Отлично работало.
29.05.2013, 19:16
Сказал спасибо: 115
Эту дребедень китайскую не стоит сравнивать вообще, их два одинаковых не найдешь, импульсники, частоты у всех разные, скока на трансы намотали китайцы и сами наверное не знают, напряжение на выходе не стабильно, может быть от 10 до 20 вольт. Монтировал освещение дома, покупал такие для галогенок около двух десятков.
Отсюда вывод, даже выпрямив выходное напряжение, Вам придется перебрать их не один десяток, чтоб под нагрузкой получить хоть примерно одинаковые параметры.
29.05.2013, 19:33
На стандартном кремниевом p-n переходе падение = 0,6 вольта, в выпрямительных диодах которые используются в современных ИБП и того меньше. Да и не факт что ТС необходимо именно +12в. и не меньше - не больше. Сейчас хотел померять что выдают эти тошибры которые выкладывал на фото (покупал года 3 - 4 назад), цифровой тестер не показывает ничего, а в аналоге батарейки сели (давно не пользовался). Лампочки на 12 вольт под рукой нет, а светодиод последовательно с резистором на 1 кОм еле светится, мож они вообще выдают вольта по 4, прикол, при покупке (в смысле после приобретения) не проверял.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
