Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Закрытая тема
Непрочитано 15.06.2013, 07:49   #21
igorkc
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
igorkc на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто с таким сталкивался ?
http://sellena.tiu.ru/p6085814-smyvka-penta-840.html
И недорого...
igorkc вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо igorkc за это сообщение:
MixPet (14.07.2013), rafik65 (18.06.2013), Sukhanov (17.06.2013)
Непрочитано 15.06.2013, 08:43   #22
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
В продаже на чип и дип - http://www.chipdip.ru/product/m204sd02aj/
"- система команд совместима с ЖК модулями" - !!!
Последний раз редактировалось Ironium; 15.06.2013 в 08:47.
Ironium вне форума
Непрочитано 15.06.2013, 12:48   #23
gilera
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
gilera на пути к лучшему
Сообщение от igorkc Посмотреть сообщение
И недорого...
Интересная штука. Надо бы попробовать !
gilera вне форума
Непрочитано 15.06.2013, 12:52   #24
gilera
Сказал спасибо: 102
Сообщение от Ironium Посмотреть сообщение
Как Вы считаете - удастся заменить плату индикатора Samsung на ту,что в ссылке без гемора ?
gilera вне форума
Непрочитано 15.06.2013, 13:00   #25
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сообщение от gilera Посмотреть сообщение
помоему без геммора обойдется, даташит посмотрите на чип дипе, сравните со своим девайсом.
Ironium вне форума
Непрочитано 15.06.2013, 13:24   #26
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
совместимо скорее всего с системой команд hd44780.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 16.06.2013, 09:22   #27
gilera
Сказал спасибо: 102
Даташит я посмотрел. К сожалению нету обратной стороны платы,где находится разьем. Если такой-же шлейф,как у меня , тогда - да. Наверное удастся поменять. Но дело в том,что это не первая моя панель оператора с такого оборудования и часто встречается начинка,которая не так выглядит и не так подключается. Хотя функции те-же. Даже индикатор - тот же , а изготовитель другой и подключение к процессорной плате другое. В общем - завтра сделаю фотки аналогичного оборудования с другими платами. Вернее разьемы на платах другие и выложу послезавтра.
Пока,что из опробованого - изготовил и поменял шлейф - не помогло.
Из замеряных напруг - На конденсаторах номиналом 35 в (процессорная плата) 23,5 в (обоих), на конденсаторах платы индикатора 35-ти вольтовых(зеленых) 23,5 вольта, на 10-ти вольтовом(белом) 5 в.
Вроде,как занижено напряжение 30 в.
На самом индикаторе ,крайних ножках (они спаяны группой по 3 шт с каждого края) напряжение - 4,2 в постоянки.
Какие будут Ваши выводы ?
gilera вне форума
Непрочитано 16.06.2013, 12:18   #28
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 232 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Кто с таким сталкивался ?
Крайние выводы (спаянные по три штуки) - это скорее всего накал. Глядя на сам индикатор - нитей там 12, причём все параллельно. Ток кушают приличный, думаю в районе ампера-двух. 4,2 В - многовато, но возможно.
На глаз должно быть видно едва заметное покраснение нитей при работе.
Светиться индикатор будет и при 15 В. Просто бледнее.
Другое дело, что накал постоянным напряжением. Обычно так не делают, чтобы не было неравномерности свечения.
Вы измеряли напряжения питания. А не смотрели, может оно грязное (с большими пульсациями).
Плата процессора - я так понимаю, мозги платы функоциклируют нормально. Или это плата процессора только для индикатора?
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 16.06.2013, 13:31   #29
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...если с напряжениями всё в порядке - то дело скорее в самом индикаторе - по типу это электроваккумный прибор с прямым накалом...если эммисия накала сдохла то...или второй вариант - выработался фосфоци-й состав....
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 16.06.2013, 15:00   #30
gilera
Сказал спасибо: 102
Сообщение от Godzilla82 Посмотреть сообщение
Покраснения нити накала нет совсем.
Индикатор вообще не светится.
Напряжение питания мерил тестером, Получается 4,2 в постоянки и на пределе напряжения переменного тока -8,2 в.
Плата процессора не только для индикатора, а и для подачи команд на Simatic. Пока функционирует.
gilera вне форума
Закрытая тема
Может кто сталкивался с ИМС К118УН1 Nabi Аудиотехника 5 13.06.2007 22:16
IPC - 7351A - кто сталкивался?? Kuzmi4 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.05.2007 12:19
Векторное представление переменных велечин. Кто сталкивался? zhan99999 Электроника - это просто 37 18.03.2007 04:17
Кто сталкивался с ЖК АТ320240 помогите! gust Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 05.12.2005 15:19
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
