29.06.2013, 11:20
Сказал спасибо: 65
Re: Таймер на Atmega644
Сообщение от bvn123
по datasheet "64 I/O Registers $0020 - $005F"
И какой вывод из этого?
См. сами:
Последний раз редактировалось tempora; 29.06.2013 в 11:23.
29.06.2013, 12:23
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
вы правы,
материал из Help дает однозначный диапазон с верхней границей 63 ($3F)
29.06.2013, 12:51
Сказал спасибо: 3,017
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,164 сообщении(ях)
Если чё, Atmel уже подсуетился с макросами, автоматически определяющими способ работы с периферией: https://kazus.ru/forums/showpost.php?p=641593&postcount=6
29.06.2013, 13:24
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ForcePoint
Причем, на это уже указывалось дважды!
29.06.2013, 17:12
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bvn123
Сообщение от omercury
Сообщение от bvn123
важно, что это не вызовет увеличения числа команд/времени исполнения
Так таки и не вызовет?
не вызовет
Вызовет.
За сколько тактов выполняется out и за сколько sts ?
Сообщение от bvn123
в регистр TCCR0B запись не выполнится,
куда выполнится:
в "Register summary" (datasheet)
0x25 (0x45) TCCR0B
0x05 (0x25) PORTB
Заметил. Только подумать - почему - не судьба?
Сообщение от bvn123
если нет подвоха, почему в *def.inc не используются адреса в скобках? тогда всюду можно было бы использовать sts вместо out,
это упростило бы перенос программ на другой микроконтроллер
Потому, что дефайны заданы для команды out, которая выполняет сохранение со смещением в 32 адреса (РОН). Кстати, что запрещает переназначить дефайны??
Сообщение от bvn123
Какой документ важнее - спецификация (datasheet) на контроллер или Help непонятно от чего? ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
А теперь загляните наконец в спецификацию на МК в раздел Memory Map и посчитайте, сколько это всё места занимает. Заодно с адресацией разберитесь.
30.06.2013, 10:04
›omercury: Вызовет.За сколько тактов выполняется out и за сколько sts ?
нет, в результате выполнения macro outr ассемблером будет использована либо команда out, либо sts в зависимости от регистра, к которому обращается команда, дополнительных команд, соответственно и циклов, не будет, несмотря на то, что macro выглядит объемно;
можно проверить, вызвав при отладке дизассемблер AVR Studio:
.include "m644def.inc"
.macro outr
.if ( @0 ‹ $40 )
out @0,@1
.else
sts @0,@1
.endif
.endm
ldi r16,$5a
outr TIMSK0,r16
outr TCCR0B,r16
help AVR studio / команды ассемблера out и in; help распространяется на все МК, поддерживаемые AVR studio;
код будет рабочим как при границе $3F (она используется в макро по ссылке ForcePoint), так и при $5F - следует из Register Summary (datasheet ATmega644);
нет гарантии, что не появится серия МК с регистрами в диапазоне адресов $40...$5F;
граница $3f безопаснее: macro и help универсальны, datasheet на конкретный МК
›"Заметил. Только подумать - почему - не судьба?" -
? манера общения?
Последний раз редактировалось bvn123; 30.06.2013 в 10:21.
30.06.2013, 19:54
Сказал спасибо: 65
Сообщение от bvn123
? манера общения?
Вы неправы - он Вам трижды пытался помочь, а Вы трижды отвечали "всё непра! я не ве!", не дав себе труда хорошенько подумать, проверить свои предположения и выводы. Так что, Вы сами индуцировали такой финал.
01.07.2013, 00:20
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bvn123
можно проверить
Ну так проверьте в конце-то концов, что команды in и out выполняются за один машинный цикл, а команды ld и st за два машинных цикла, о чём совершенно определённо написано в datasheet, так как первые имеют короткую адресацию, а вторые используют полную адресацию.
Сообщение от bvn123
? манера общения?
Вы писатель?
Вам открытым текстом написали, почему так происходит, но Вы не видите.
Дефайны в стандартных .inc файлах предназначены для команд in/out, поэтому и обозначены они с адреса $00, хотя фактически находятся с адреса $20. В результате поле регистров (РОН и SFR) занимает 32+64 ($20+$40)=96($60)байт и заканчивается по адресу $5F.
Напишите себе единственный раз свой файл определений (define) на самый крутой AVR, который найдёте и используйте его для всех без исключения (кроме хмег) AVR, применяя команды LD для чтения и ST для сохранения значений. Хоть напрямую, хоть косвенно.
Да, инициализация МК будет проходить немного дольше, но от путаницы избавит навсегда.
RTFM в общем.
В datasheet всё есть! (с)
Вот об этом Вам собственно и талдычу на протяжении всего топика.
01.07.2013, 06:36
;прямое использование команд:
sts TIMSK0,r16 ;2 цикла
out TCCR0B,r16 ;1 цикл
;то же при использовании macro:
outr TIMSK0,r16 ;2 цикла
outr TCCR0B,r16 ;1 цикл
;в обоих случаях число циклов одинаково
неизменность числа циклов при прямом вызове команд и при использовании макрозаписи проверял до сообщения https://kazus.ru/forums/showpost.php...1&postcount=17 - там же комментарий по этому поводу, который вызвал Ваше несогласие, omercury.
стоило ли расписывать тему о макрозаписи?
первый вопрос темы - "почему команда
out TIMSK0,temp
вызывает ошибку?"
Думаю, при таком вопросе сведения о макрозаписях полезны,
к тому же при анонимном входе на сайт ссылка на pdf и avr001.zip с макрозаписями не видна
о границе - какая запись условия в макрозаписи корректнее:
.if ( @0 ‹ $40 ) ; (эта граница в avr001.zip и https://kazus.ru/forums/showpost.php...4&postcount=21)
или
.if ( @0 ‹ $60 ) ; (эта граница здесь: https://kazus.ru/forums/showpost.php...8&postcount=12)
при ассемблировании команды
"out $40,r16" (здесь превышение границы @0‹$40)
возникает ошибка: \t.asm(19): error: Operand 1 out of range: 0x40,
то есть, корректнее граница @‹$40 (@‹64), что соответствует сведениям help AVR Studio "0 ≤ A ≤ 63":
OUT A,Rr 0 ≤ r ≤ 31, 0 ≤ A ≤ 63
›bvn123 но в симуляторе запись в регистр TCCR0B при использовании sts не выполнится
Выполнится. Вопрос - куда?
куда и почему - ответил здесь https://kazus.ru/forums/showpost.php...0&postcount=20,
и вопросов по этому поводу не задавал
комментарии желательны с полным фрагментом того, что комментируете, возможно, тогда комментарии будут соответствовать цитатам,
по вопросу "писатель?" - сдерживайте себя
Последний раз редактировалось bvn123; 01.07.2013 в 06:59.
01.07.2013, 20:12
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bvn123
При использовании дефайнов из стандартных .inc файлов, безусловно, правильным будет адрес $40, который специально предназначен для команд in и out и только для них (о чём пишу уже в третий раз). В противном случае надо добавлять смещение в 32 байта ($20) так как Регистры Общего Назначения занимают первые 32 байта в общей области памяти данных. О чём, кстати, тоже уже писал.
Сообщение от bvn123
почему команда
out TIMSK0,temp
вызывает ошибку?"
Не просто полезны, а необходимы знания об устройстве и принципах работы используемого ядра. Макроси всего лишь частный случай.
Сообщение от bvn123
На меня, видимо, ещё не снизошло озарение, что команды in и out, подставляемые макрозаписью при условной компиляции и прямое написание тех же команд может выполняться за одинаковое количество тактов и занимать одинаковое количество места в памяти. ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
Они не просто обязаны выполняться за одинаковое число тактов. Скажу даже более - иначе быть просто не может.
Сообщение от bvn123
Так это был ответ? ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
Осознание сего чудесного факта произошло всего лишь на третий день...
Простите. ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif)
Молю Вас - не прячьте столь глубокие мысли за высоконаучными изъяснениями и витиеватыми выражениями. Кладите их на поверхность, дабы мы, недостойные даже беглого взгляда на наши пустопорожние словоблудия, по слепошарости своей таёжной не дай Бог, не пропустили их при первом же прочтении...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
