19.10.2008, 20:31
Сообщение от urry
не помню такой проблемы с внутренним генератором. Самая распространенная проблема новичков - это затереть калибровочный байт в конце кода. Когда к нему идет обращение, прога накрывается. Поставить нужно в таком случае среднее значение 0x3480
19.10.2008, 21:57
Сказал спасибо: 936
Сообщение от iorg
Вы оказались правы-заменил калибровачный баит на нужное число(нашел на буржуйском форуме)и все закрутилось!!!!
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!
Изверг , тебе Юра с самого начала говорил про калибровку...
Осторожно , злой кот
19.10.2008, 22:25
Сообщение от dosikus
Сообщение от iorg
Злой Кот-у меня злой Азиат!А если честно то пока я не нашел калибровочные данные я не мог врубится что и как (для информации это моя вторая зашитая микруха)моя специальность-локация-навигация-связь)и еще пчелы и r/c авиамодели.Еще раз всем спасибо!!!!!!!!!
26.10.2008, 13:07
Сказал спасибо: 13
Сообщение от iorg
Сообщение от AlexTA
IC-PROG перезаписывает калибровочный байт на 3FFF. Перед программированием нужно его считать с чистого мк (последние четыре цифры в конце). Загружаем нужный hex меняем вконце на наше число, прошиваем.
Пользуйте нормальные программаторы, и не морочте людям головы, вместо ИсПрог с тем же железом на ЛПТ порт WINPIC800 например
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
