04.09.2013, 09:15
Сказал спасибо: 29
Re: Подскажите простейшее устройство для регулировки пост.напр. с 12в - 2в
Сообщение от IOPA4
LM2575ADJ(LM2576ADJ) - очень дешево и сердито.
Эта микруха по току не потянет, лучше МАХ724, не дёшево, но уж точно сердито.
04.09.2013, 09:23
Сказал спасибо: 4,687
Ну нафига советовать человеку то, что он не сможет собрать и запустить?
Проще конечно готовую платку с регулированием напряжения. Уже предлагали.
Но коль у ТС есть желание "своими руками", то начинать надо с простого.
04.09.2013, 09:41
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Судя по раздумьям ТС о выборе между переменным резистором или чем-то ещё для тока 3 А, он очень далёк от электрики, не говоря уже об электронике. Поэтому совет: будьте проще! Приложенную схему регулируемого выпрямителя соберёт даже отпетый троечник, тем более, что ЛАТР у ТС ЕСТЬ!
04.09.2013, 09:56
Сказал спасибо: 29
Сообщение от AVO777
Но питание-то у него 12 вольтовое, похоже, что автомобильный аккумулятор.
04.09.2013, 10:03
04.09.2013, 10:32
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
АКБ-авто все правильно .
Ребят а регулятор мощности для переменки пойдет ?
http://www.chipdip.ru/product/bm247/
Дело в том что там два входа - 220в и два выхода нагрузка .
Подсоединил - и ничего ................как было 12.6 напря АКБ так и осталось ........Крутилку кручу - ноль .
04.09.2013, 10:56
Сообщение от AVO777
Приложенную схему
500 мкФ слишком мало для 3 ампер.
Для получения пульсации около 1 вольта понадобится порядка 24 000 мкФ.
Не зря же я спрашивал о характере нагрузки.
04.09.2013, 12:33
Сказал спасибо: 115
04.09.2013, 12:33
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
sobyninsk, постарайтесь УСВОИТЬ I=U/R и тогда у Вас все получится
04.09.2013, 15:14
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Попробуйте LM2596-ADJ (есть в Чипе и Дипе) - схема простая как гиря, в автомобильной технике работает надёжно (проверено).
Сказали "Спасибо" dadmain
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
