07.09.2013, 13:31
Сказал спасибо: 3,763
Re: Плазменный шар, странность деградации
niXto, Да что же вы снова с газом? Прочтите первый топик! Я менял колбы! Поставил новую колбу на свой - эффект тот же, поставил СВОЮ колбу на другую схему - засиял, как новый! И при включении на пару секунд, с моей схемой, он тоже вспыхивает как новый!(3 раз пишу одно и то же)
07.09.2013, 13:37
Сказал спасибо: 416
Деградация высокоомного резистора в базовой цепи.
07.09.2013, 13:42
anatol378, в базовой цепи стоит резистор 20 или 22 ома, я его не менял, он абсолютно жив, но менял транзистор и все три зеленые емкости... там кажется 2 по 22 нана и одна 47... Ничего не изменилось. Второй шарик с теми же симптомами... Был ещё один лет 8 назад, его разбили, так самое интересное, что и он при постоянной работе так же начал умирать...... неужели действительно трансформаторы выходят из строя, причем медленно и мучительно и одинаково?
Последний раз редактировалось Sanyo; 07.09.2013 в 13:48.
07.09.2013, 13:45
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,719 раз(а) в 974 сообщении(ях)
Я думаю имеет место использование "звона" на фронтах/спадах импульсов. Именно звон раскрашивает картинку. Здесь - звон пропал (к несчастью).
Sanyo, зашунтируйте электролит - посмотрим. А вдруг?
07.09.2013, 13:48
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Господа, как говорил Ржевский - не путайте тёплое с мягким и т.д.
Искра в свече зажигания "мохнатая" при двухполупериодном напряжении возникающием при ЭДС самоиндукции. Разряды движутся на встречу друг другу сначала от электрода к земле, потом наоборот. В результате им приходится огибать пространство предыдущего пробоя и (бабушка) искра "лохматится". При однополу периодном питании когда нижняя часть ЭДС самоиндукции гасится например диодом разряды идут только от электрода к земле и поэтому искра тонкая. В шарике совсем другая физика процесса. И сравнивать их тоже самое о чем говорил Ржевский.
Не знаешь за что взяться?! Возьмись за голову!!!
07.09.2013, 13:53
07.09.2013, 14:06
Нашел старое фото, хотя и размыто, но разница заметна, и то, что имею сегодня...
07.09.2013, 14:47
Сказал спасибо: 145
Сообщение от Sanyo
Один энтузиаст, который сам изготавливает колбы и всё остальное, пишет:
-" Основная задача — обеспечить высокое напряжение высокой частоты и не очень большой мощности. С этим идеально справляется обычный однотактный генератор на 555 со строчником на выходе полевика, вот только одна проблема: для достижения большого напряжения у этой схемы необходим резонансный режим строчника, и резонанс должен достигаться на частотах в сотни килогерц, чтобы обеспечивать красивые разряды в шаре. Эту проблему пока решить так и не удалось, и приходится обходиться относительно низкими частотами — около 30-40 кГц.
На худой конец можно сделать просто блокинг-генератор или мультивибратор, но я тешу себя надеждой, что сумевший дойти уже до запитывания шара читатель может сделать ген на 555 таймере самостоятельно
Неплохой идеей будет подключить к строчнику прерыватель: форма разрядов может изменяться очень интересным и непредсказуемым образом."... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Взято отсюда: http://teslacoil.ru/pod-davleniem/na...-plazmasharyi/
Сказали "Спасибо" carabas
07.09.2013, 15:03
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Глядя на фото, просится на язык "пониженная частота и заниженное напряжение".
07.09.2013, 15:09
akegor, А мне почему-то на ум приходит, что частота завышена... Нужно попробовать действительно управлять генератором, но вот резонанса добиться будет туго, а при несовпадении, либо ток увеличится на первичке, либо напряжение просядет на выходе.....
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
