28.09.2013, 21:14
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Re: Фильтр по питанию
На хороших дорогах, на хорошей машине.
На плохох дорогах, на тачке.
Кому радио надобно ? Надо слушать дорогу, надо слушать авто.
Ну и варианты имеются. Заготовить деньгу платить, кровную.
28.09.2013, 21:57
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Сергей_Ковалев
Хм, насколько я помн...
Собственно, если у Вас в борт.сети меньше 13,6-13,8в при работе генератора (1,2-2т.об.), то аккумулятор вряд-ли полностью заряжается. У меня Фокус-1, и напряжение борт.сети 14,3-14,6, и - это норма. Правда используется свинцово-серебряный аккумулятор. Обычные кипят.
_______________________________________
Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
28.09.2013, 22:31
Сообщение от Mithbuster
Вы ответили
Следовательно Вас решение не интересует, и Вы просто хотите пообщаться. А это делается в разделе "Отвлекитесь"
По делу, пока не будет описания устройства, Вам будут в лучшем случае советовать починить машину, в худшем троллить. Возможно само устройство вносит эти помехи, не зависимо от того, что Вы думаете что нет.
Проводка виновата перетёртыми проводами, из за которых образуются КЗ и плохие контакты, неправильной разводкой и неправильным сечением.
Вопрос был про фильтр по питанию, что бы отфильтровать ВЧ составляющую работы генератора, Какое значение вообще имеет что за устройство если требуется отфильтровать шум? Быть то хоть лампа накаливания! смысл это не меняет!
Если спрашивается подобрать фильтр ДЛЯ УСТРОЙСТВА следовательно устройство ловит и вносит помеху! ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
__________________________________________________ ___________
Хорошо, устройство это адаптер интерфейсов (юсби на штатной песне) подключается таким разъемом ![](https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSDOv5IeaIsmery3rACch0CY4sDtTYznxXH9CzCShL5AH-AnOpcDg) и отдельно провод питания.
Что теперь скажете менять устройство или автомобиль?
28.09.2013, 22:57
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Сообщение от SWiTCh2
Я же вам написал и показал, как я избавился от помех.
У меня видеорегистратор при записи видео на звук накладывал ВЧ помехи(высокий свист) по осциллографу С1-49 бортовая сеть чиста, машина тойота, новая, не завожу машину, всё ОК, завёл - свист.
Можете послушать
Поставил тот фильтр и забыл, всё работает чисто.
28.09.2013, 23:11
Сообщение от vvs49
Можете послушать
Ахахахаха ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
вот такой же свист и я слышу, вон деятели отправляют проводку проверять.... и обвиняют еще...
Ваш фильтр на все случаи жизни, мне такой вариант не подходит. Хочу правильно рассчитать номиналы и соответственно засунуть все в один корпус...
28.09.2013, 23:20
Сказал спасибо: 39
У меня не только фильтр, а и 12 вольтовой стабилизатор, выкиньте лишнее, оставьте только фильтр, а рассчитать, так нужно знать частоту помехи, зачем лишние движения. Этот фильтр у многих стоит, я брал его где то из "Бортового журнала", там то же c магнитолой ?? были, отпали.
Удачи.
29.09.2013, 11:56
Сказал спасибо: 491
Когда-то собирал подобное, - была жалоба, что в Газели только что отремонтенная магнитола шипит и греется. На предположение о неисправности генератора - типа, все нормально. После сборки и установки - через неделю сдох генератор, ещё через недедю - увели весь конструктор где-то на сельской стоянке. Дросселя мотал на стандартных колечках, где-то диаметром 25 - 30 мм, провод - порядка 0.62мм в диаметре. Подавал и поболее, чем стандартное бортовое, - где-то порядка 18в, - но "на вкус и свет" - в Вашем варианте может и не покатить - схемка из какого-то старого журнала - типа радиомир, может быть
Уже опосля показывали аналог промсборки, на КТ827, - стоял на радиаторе.
А совсем давно, - просто взял конденсатор, 2000мкФ 50в, "с-винтом" - были такие, катушки наматывал на том, что под рукой оказалось, 4х звенный конструктор, из пленочников до кучи, запихал готовое в жестяную банку из-под советского кофе - при пуске просадок не было, помех - тоже, хотя шаха была древней
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
Последний раз редактировалось mikes357; 29.09.2013 в 12:00.
29.09.2013, 12:38
Спасибо за схему, но она не подходит, т.к. у меня не силовая цепь нуждается в фильтрации, макс ток 150 ма
29.09.2013, 19:43
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
А какая? Измерительная?
Если в схеме стоят транзисторы - это не означает мощное потребление, схема должна быть работоспособна и на 150 мА.
29.09.2013, 22:54
Не рационально строить тяжелого монстра на 5 ампер и использовать его на 2%.
Изначальный вопрос был как рассчитать а не что поставить....
Часовой пояс GMT +4, время: 01:19.
