16.10.2013, 01:23
Сказал спасибо: 5,041
Re: Синхронный преобразователь
Сообщение от jump
или вы ею от мух отбиваетесь?
У нас есть счастливая возможность наблюдать процесс рождения гениального устройства, до которого раньше никто не мог додуматься.
"Титаник" строили профессионалы, и он утонул. А ковчег строил дилетант, и он выдержал все испытания.
Слежу за процессом, затаив дыхание...
20.10.2013, 01:21
Сказал спасибо: 619
Сообщение от cahes
К вопросу о заряднике с несколькими синхронными преобразователями:
По поводу Фиг.1: обратите внимание, что каждый полевик должен управляться отдельно, а не все вместе.
Потому что банки аккумуляторной батареи могут быть разного качества: на одной тока не хватает, а на другой он превысился - надо подстраивать для каждой индивидуально, и, соответственно, контролировать для этого ток каждой.
Так и получаем: по независимому целому стабилизатору тока на каждую банку (о чем я и говорил раньше).
20.10.2013, 08:54
Сообщение от кустомер
Не забываем про электромагнитное поле в сердечнике, связывающее все преобразователи. В итоге, если открывать все ключи синхронно, от источника с бОльшим выходным сопротивлением (или меньшим напряжением, что для однотипных банок равноценно) будет взят мЕньший ток, в итоге достигается идеальная балансировка и равномерный разряд всех банок
20.10.2013, 11:48
Сказал спасибо: 619
Сообщение от niXto
Насколько я понимаю, автор темы хочет заряд.
04.11.2013, 10:56
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Ну да, ну да... Так и есть. Если разряд с балансировкой - то индуктивный балансир с синхронным включением транзисторов. Если заряд каждой ячейки отдельно - имеем бесбалансировочную зарядку с отдельным каналом стабилизации для каждой ячейки, полный аналог.
Как бы описаны два варианта использования "объединения" на базе трансформатора с 17-ю обмотками. Оба варианта имеют виды на применение.
26.03.2014, 13:18
Сказал спасибо: 49
По всей видимости данный тип балансиров не имеет дополнительной функции защиты при выходе из стоя зарядки и превышении входного напряжения, в отличие от стабилитронных: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2932.0. Что-бы здесь реализовать эту функцию, надо обязательно импульсно открывать транзисторы на полную, прогоняя ток по кругу, нагружая систему балансировки, которая будет греться. Как думаете?
26.03.2014, 17:09
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от Cahes2
Как думаете?
Нарисуйте полную схему с указанием всех напряжений и что хотите добавить в схему, можно пунктиром. Сокращённые схемы и вырезки из других схем не понятны будут.
03.04.2014, 03:36
Сказал спасибо: 49
Оттолкнёмся от идеи совместить два варианта:
Этим мы получим реализацию обеих функций - подпитки слабых ячеек во время поездки и защита ячеек от перенапряжения от сломанной зарядки.
В этой схеме трансформатор намотан проводом в расчёте на 2А постоянного тока. Если напряжения всех ячеек равны, то сигнала в трансформаторе нет, и балансир отключён. В случае превышения напряжения, стабилитрон TL431 открывает транзистор. Далее, "лишний" ток идёт через транзистор и вторичную обмотку трансформатора, которая, в этой ситуации, пропускает порядка 2А (КТ816 выдерживает до 3-х А) постоянного тока, которых хватит для срабатывания системы защиты или перегорания предохранителя. Если появляется дисбаланс, то включается генератор, пускающий в индуктивность трансформатора L2 сигнал открытия транзистора. Тот посылает от ячейки аккумулятора ток в трансформатор, имеющий сердечник общий с другими ячейками балансира. Как указано в описании выше, таким образом происходит обмен энергией между ячейками.
В следующей схеме предполагается использовать не два а один трансформатор и для обмена энергией и для управления базами транзисторов.
Как-то так.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
