26.11.2013, 15:50
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Фотоаппарат просаживает батарейки
Аналогичная проблема. Стандартными способами её не решить. Взялся ставить преобразователь и выводы наружу для питания внешним аккумулятором на порядок мощнее.
27.11.2013, 22:14
Сказал спасибо: 295
Сообщение от Cahes2
Еще предки завещали при замене батареек никелевым аккумулятором выкусывать из фотика одноомный резистор, который используется для теста батарей.
27.11.2013, 22:38
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Или ставить перемыку(смд трудно выкусить ).
28.11.2013, 03:17
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 100 сообщении(ях)
Какие такие алкалайновые батарейки? все цифрофотики рассчитаны на работу именно с никеливыми аккумуляторами. Понятно с саммого начала, что проблема в аккумуляторах. Все камеры с питанием от 2 элементов очень требовательны к качеству аккумуляторов. Те, которые питаются от четырех - те еще терпят плохие элементы. У меня два фотика кэнон, sx-10 is и sx-150 is. в первом 4 аккумулятора АА, во втором 2. Так первый еще как-то работает от старых элементов, а второй от этих аккумуляторов делает лишь пару кадров и все.
Последний раз редактировалось atul; 28.11.2013 в 03:22.
28.11.2013, 04:32
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от atul
Не все, некоторые штатно укомплектованы либо литиевыми, либо металлгидридными аккумуляторами, а многие типа "Olimpus", вообще только от батарей, аккумуляторы не принимают!! Свой "Powershot 2000 IS" Гоняю уже 6 лет, всё это время использую всего 2 комплекта батарей "ReCiko-2200 мА", заряжаю их не более 2 раз в год (каждый комплект). Заряд держат прекрасно, аппаратом делаю до 1000 снимков с одного заряда, использование вспышки не ограничиваю, если нужна, сама включается... никаких проблем!
Последний раз редактировалось Sanyo; 28.11.2013 в 04:34.
28.11.2013, 10:28
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Для фотоаппаратов с АА элементами можно попробовать LiFePo4. Унего 3,3В номинальное напряжение, 3,6В - максимальное, а внутреннее сопротивление меньше NiMh. На Ебэе продаются вместе с пустышками. Ставится один аккумулятор и одна пустышка. Минус этого решения - меньше суммарная ёмкость (аккумулятор то один) и наличие зарядки для LiFePo4.
Лично я на своём такую связку использую. Вспышка заряжается быстрее чем на свежих Eneloop.
Последний раз редактировалось rrost; 28.11.2013 в 18:38.
28.11.2013, 12:20
Сказал спасибо: 16
Сообщение от alexszand
Или ставить перемыку(смд трудно выкусить).
Выкусить или коротнуть - это разный результат. Что нужно добиться - полного разряда батареи или наоборот, долгой жизни?
Сообщение от rrost
Суммарная емкость одиночного или 2-х таких последовательно соединенных элементов одинаковая. Емкость увеличивается только при параллельном соединении.
Последний раз редактировалось Storag; 28.11.2013 в 12:29.
28.11.2013, 12:22
Тоже была такая проблема на Олимпусе. сколько не менял батареи и аккумы -без толку. Вылечил поставив один литиевый аккум 14500 (как батарея АА) Его надо брать без защиты(с защитой чуть длиннее,но если нет зашиту можно легко удалить - она с торца аккума) ,на место второй батареи перемычку. Теперь хватает долше чем когда либо.
28.11.2013, 12:36
Сказал спасибо: 16
На самом деле проблема далеко не новая. Встречается довольно часто. И не всегда это из-за плохих батарей. Иногда это просто плохой контакт - нужно чистить, иногда глюк электроники фотыка. Как бороться с глюком электроники непонятно. Фактом является то, что одинаковые 2 фотыка запитываются от одинаковых батареек, и в одном они садятся через 150 снимков а в другом через 10. Оставленые в выключеном фотыке тоже садятся через пару дней, а второй фотык нормально включается и работает даже через 3 месяца бездействия.
28.11.2013, 13:11
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
На дешёвых Fuji в меню есть пункт выбора, батарейки или аккумы. Пока владельца носом не ткнул однажды, он мучался. Здесь такого не может быть?
Сказали "Спасибо" razorgolf
Часовой пояс GMT +4, время: 07:40.
