14.11.2013, 16:42
Сказал спасибо: 698
Re: Питание аккустики от ИБП
Сообщение от yblod5
и есчо, модель UPS?
C UPS проще Chloride 80Net-Black 200kVA под лейбаком Emerson, т.к. Chloride теперь принадлежит Emerson'у
15.11.2013, 19:42
Сказал спасибо: 698
И ведь в чем прикол, моделирование и в Протеусе и в Мультисиме дают результаты, идентичные реально намеренной частотке фильтра фото 2. На 6 кГц д.б. ‹-20 дБ.
Ан не фильтрует сцуко! Вот это абсолютно непонятно.
Последний раз редактировалось Kabron; 15.11.2013 в 19:48.
15.11.2013, 20:02
Сказал спасибо: 429
Kabron, 1) Зачем Вы полностью цитируете предыдущее сообщение? Каков "тайный ход мыслей" при этом у Вас? Это я с точки зрения модерации.
2) По теме. Столкнувшись с такой проблемой лично я бы взял фильтры, подал на них от генератора Ваши 6 кГц и посмотрел, что делается на выходе. Может быть, они "учебные"? (Почти как настоящие, только не работают).
3) Офф: Что за зал такой, что требует 230 кВт? Уж не "китайские" ли это Р.М.Р.О? Точно знаю, что зрительный зал дворца "Украина" в Киеве имеет мощность озвучки "честных" 50 кВт. И то работает в лучшем случае на 1/2...2/3 мощности. Знаю потому, что озвучивал три ежегодных отчетных концерта в нем ансамбля "Украиночка" в непосредственном присутствии "местного" звукорежиссера, с которым имел долгую и теплую беседу.
Последний раз редактировалось Falconist; 15.11.2013 в 20:06.
Сказали "Спасибо" Falconist
15.11.2013, 21:48
Сказал спасибо: 73
Kabron, а почему вы перекрестили обмотки? На схемах подобных фильтров это называют продольным трансформатором, и предназначен он для фильтрации продолных, или симметричных помех. Точки, обозначающие начала обмоток, стоят с одной стороны. Индуктивность этого дросселя очень мала для тока, текущего через обе обмотки, т.к. они включены противофазно.
15.11.2013, 22:03
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от Scadauser
Это утверждение противоречит следующему
15.11.2013, 22:14
Сказал спасибо: 73
Для тока, протекающего через нагрузку и обе обмотки, эти обмотки включены противофазно. В чём видите противоречие? Втекает ток в начало обмотки, протекает через неё, протекает через нагрузку, втекает в конец второй обмотки. Магнитные поля обмоток компенсируются.
Вопрос остаётся - зачем ТС перекрестил обмотки в симуляторе?
15.11.2013, 22:19
А теперь посмотрим на точки.
А вот это зря. Лучше работает по Вашему описанию.
15.11.2013, 22:22
Сказал спасибо: 698
Сообщение от Falconist
1. Это какое сообщение? №21?
2. А я что делал? Фото 2.
3. КДС, есть такое место. Озвучки ожидает Нотр Дам френч едишн.
Последний раз редактировалось Kabron; 15.11.2013 в 22:32.
15.11.2013, 22:25
Сказал спасибо: 698
А мозги включить? На объекте, кстати, я пробовал оба варианта с одинаковым нерезультатом. Помеха-то однозначно несимметричная.
Последний раз редактировалось Kabron; 15.11.2013 в 22:28.
15.11.2013, 22:35
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Kabron
Так в том-то и дело.
Сообщение от Kabron
А как вам это удалось? Вы разбирали фильтр, чтобы поменять концы обмоток?
Последний раз редактировалось Scadauser; 15.11.2013 в 22:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
