02.12.2013, 10:43
Сказал спасибо: 5,041
Re: Не работает схема 0-10V на ОУ с опторазвязкой
Сообщение от fian
На входном светодиоде напряжение порядка 2,5В. Ток необходимый для того что-бы она заработала порядка 25 mA
Почитайте даташит внимательно, перед тем, как давать советы!
2,5 вольт - это максимально допустимое обратное напряжение на входном светодиоде. А падение на нем - 1,6 вольт.
25 миллиампер - это максимально допустимый ток через светодиод. А работать этот оптрон должен при любых токах, от нуля до максимального. В этом и есть смысл его существования.
02.12.2013, 11:38
Сказал спасибо: 184
Сообщение от bobikk
Подскажите где я мог ошибиться?
Вот 100% работающая схема развязки на основе IL300. По сути это одно и тоже. Номиналы резисторов подобраны так, чтобы схема работала со всеми возможными коэффициентами передачи у IL300. Получить различные входные и выходные напряжения - дело техники.
02.12.2013, 13:09
Сообщение от alnikr
Отличная схема. И фотодиоды включены с обратным смещением, что позволяет работать с более высоким быстродействием, по сравнению с генераторным режимом.
И операционник rail-to-rail. И схема включения операционника неинвертирующая, что облегчает работу входных каскадов при ненулевом входном сигнале.
А топикстартеру надо взять другой операционник. Или rail-to-rail, или хотя бы LM358, который допускает небольшое отрицательное напряжение на входах.
Сказали "Спасибо" Alex9797
02.12.2013, 16:57
Спасибо за схему. Вот сделал в эмуляторе:
Подскажите все ли я правильно понял?
02.12.2013, 17:27
Не знаю, как насчет "понял", но на схеме надо коллекторы и эмиттеры транзисторов поменять местами. К коллекторам надо плюс, а к эмиттерам - резисторы на землю.
P.S.Блин, там же не транзисторы, а диоды... Тогда все верно.
Последний раз редактировалось Alex9797; 02.12.2013 в 17:32.
02.12.2013, 17:31
Сказал спасибо: 184
Сообщение от bobikk
А входной сигнал куда подаётся?
02.12.2013, 18:46
Сообщение от alnikr
На неинвертирующий вход (на схеме пин 3 U2A). А для чего VD6 на вашей схеме? Это стабилитрон для ограничения входного напряжения?
Последний раз редактировалось bobikk; 02.12.2013 в 18:56.
03.12.2013, 15:16
Сказал спасибо: 184
Да. На вход сигнал подают пользователи, а они чего хочешь могут подать.
08.01.2018, 20:45
Сказал спасибо: 10
И на камнях растут деревья!
Последний раз редактировалось domowoj; 08.01.2018 в 21:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:54.
