01.12.2013, 01:11
Сказал спасибо: 619
Re: Input Offset Voltage ОУ и погрешность
Ну тогда я скажу: например хорошие впечатления от устойчивости LM3886. Работала в довольно невыгодных условиях. Кстати, и тепловой дрейф у нее невелик. Но это мощный могоамперный ОУ.
Я-то спрашивал про маломощные (думается, мой вопрос правильно поняли).
01.12.2013, 07:43
Практически все современные операционники устойчивы к возбуду, даже при коэффициенте усиления меньше 2. В частности, из TI, AD использовал и СВЧ-операционники с полосой за 300 МГц, и ультрапрецизионные с смещением единицы мкВ, и все они на правильной трассировке и обвязке идеально работали. По 140-й серии ничего сказать не могу, лично для меня ее уже давно не существует. Разве что УД1208 как микромощный высоковольтный операционник имеет шансы на существование, т.к. его прототипа уже давно не найти, а современные микромощные ОУ обычно на +5...+12 В максимум...
01.12.2013, 09:38
Сказал спасибо: 619
С Вами всё ясно. Ничего конкретного, одна старая молитва: "Разводите правильно землю!"
Если у Вас ВСЁ работает, при этих условиях Вы в принципе не сможете определить, что лучше, по искомому параметру.
Аминь.
01.12.2013, 10:51
Нет
С современными микросхемами всегда так: припаял - и она работает как написано в документации... Даже не задумываешься, что что-то может не работать, как у старых советских трупов...
Назовите пожалуйста хоть один современный операционник не старше 10 лет от TI, AD, Linear, который склонен САМОпроизвольно возбуждаться даже на правильной трассировке (если вы работали с такими микросхемами)... А то получается разговор слепого с глухим...
Разве только если сравнивать ОУ по теплоте и мягкости звука, но здесь уже наука отходит на второй план
01.12.2013, 13:02
Сказал спасибо: 429
Сообщение от niXto
При любом усилении больше, или равном 1 (единице!) подавляющее большинство современных ОУ устойчивы. А вот если попытаться загнать его в усиление, меньше 1 - могут начаться "чудеса". Я на эти "грабли" как-то наступил.
02.12.2013, 10:24
Сказал спасибо: 25
Сообщение от estet
Есть температурный дрейф и есть временной. Температурный Вы компенсируете термостатом.
ого как отвлеклись от названия темы. прикрепил к сообщению PDF на используемый ОУ. подскажите пожалуйста какой какой параметр (на английском) является временным дрейфом, который нужно учитывать при подсчете погрешности при T=25°C?
Kvsrk85(Андрей)
02.12.2013, 10:49
Сказал спасибо: 21
mcp601_2 - это ОУ средней точности и стабильности поэтому параметр долговременной температурной стабильности не нормируется...
...а вот так этот параметр выглядит в документации...
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
