10.12.2013, 09:38
Сказал спасибо: 73
Re: Регулирование тока возбуждения генератора
Сообщение от Владимир08
Большинство вообще с ними не знакомо и не представляет,какая это классная вещь!
Ну-ну. Посмотрим.
Не знаю, как у вас в Луганске с знакомствами, но у нашей контроы они применяются практически на всех объектах.
Последний раз редактировалось Scadauser; 10.12.2013 в 09:41.
10.12.2013, 09:44
Сказал спасибо: 61
Сообщение от E_C_C
и как совмещается ШИМ и симистор(тиристор) ?
На уровне текста пишется в одну строчку ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . На уровне частоты сети - импульсно-фазовое управление и есть ШИМ сети.
10.12.2013, 09:59
Сказал спасибо: 73
Сообщение от avp94
Вы эту строчку прямо в БУСТ загрузите? Или всё-таки в контроллер? А если в контроллер - что там делать ШИМу? Как его передать тиристорам? А с синхронизацией ШИМа с сетью всё благополучно у контроллеров? Во зверинец-то вырисовывается! А что по деньгам выходит? Программист работает за бесплатно, для процветания родной фирмы?
И всё это вместо обычного частотника? Ну пусть не совсем отстойного - со встроенным ПИДом. Кстати, зачем он там, для управления насосом гидравлики, если я правильно понял?
10.12.2013, 10:47
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Какой же вы беспощадный.Для установки и обслуживания специализированного привода, нужны специализированные инженеры,которых у нас сейчас днём с огнём не найдёшь(может остался десяток на область).А фирмочки занимающиеся пром.электроникой цены себе не сложат(что не есть гарантия качества их работы).Правильно замечено - "зверинец".... при нашей нищете и нестабильности, большинство МЧП отказываются от приобретения готового,дорогостоящего оборудования(или максимально ограничивают расходы на него) и идут по пути самостоятельной автоматизации.Когда я говорю,что большинство не знакомо с ПЛК,то подразумеваю нашу провинцию,где сейчас осталось очень мало образованных и опытных инженеров.
Вы ж не сравнивайте Москву с Луганском.У нас кое где уцелели редкие очаги высокотехнологичной промышленности идущей в ногу со временем,но их деятельность наглухо закрыта для внешнего мира.
Последний раз редактировалось Владимир08; 10.12.2013 в 11:09.
10.12.2013, 11:10
Сказал спасибо: 73
Серпухов - это райцентр, отнюдь не Москва. Её близость в данном случае - зло, ибо отсасывает все трудовые ресурсы в радиусе... ну пары сотни километров просто подчистую, как хороший пылесос.
10.12.2013, 11:28
Сказал спасибо: 17
Вот вы прицепились к этому несчастному тиристору,хотя первоначально я хотел управлять двигателем при помощи MOSFET транзистора STE70NM60(уже куплен) и только потом,учитывая,что напряжение питания представляет перевёрнутую синусоиду,возникла мысль заменить транзистор симистором(который в шесть раз дешевле и доступнее).
Последний раз редактировалось Владимир08; 10.12.2013 в 11:42.
10.12.2013, 11:56
Сказал спасибо: 73
Если вы будете управлять двигателем с контролем тока, то не имеет особого значения, что вы выберете в качестве силового элемента. Недостаток управления с помощью МОСФЕТа - необходимость фильтрации выпрямленного напряжения емкостным фильтром довольно большой ёмкости и габарита, недостаток тиристорного регулятора - необходимость в сглаживающем дросселе также весьма габаритного и увесистого при однофазном выпрямлении. Плюс при использовании МОСФЕТа приходится выбирать частоту ШИМ несколько выше частоты сети, от сотен герц до килогерц, для того, чтобы избежать использования сглаживающего дросселя, переложив его функцию на индуктивность якоря двигателя.
Причём контур регулирования тока должен быть внутри контура регулирования скорости. Т.е. ПИ-регулятор скорости, охваченный ОС по скорости или напряжению якоря, служит задатчиком для ПИ-регулятора тока, охваченного ОС по току. Ограничение тока обычно выполняется регулировкой порога ограничения выходного сигнала регулятора скорости.
10.12.2013, 12:01
Сказал спасибо: 73
Вот вы прицепились
Лучше выплеснуть эмоции на клавиатуру, чем на ведро огарков, купленных за деньги.
10.12.2013, 12:13
Сказал спасибо: 17
А не могли бы вы навскидку сказать,какая ( примерно) ёмкость конденсаторов нужна для фильтра, при мощности двигателя 5-7кВт и Uпит.380В?
Последний раз редактировалось Владимир08; 10.12.2013 в 12:40.
10.12.2013, 12:45
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Scadauser
В контроллере "Овен" тоже есть ПИД регулятор.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
