16.01.2014, 08:29
#21
Сказал спасибо: 461
Re: Цифровой датчик влажности
Сообщение от Александр Д.
вывел переменник на АЦП и методом подбора...
Не понял, там цифровой интерфейс или Вы расколупали DHT-11? Не легче было в программный код внести поправочный коэффициент?
Последний раз редактировалось IOPA4; 16.01.2014 в 08:31.
16.01.2014, 10:02
#22
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
16.01.2014, 11:13
#23
Сказал спасибо: 115
Сообщение от Catcatcat1
Вот я ковырял DHT-11
Там еще и 1-wire кастрированный. Мде.
16.01.2014, 21:27
#24
Я ответил с иронией.Считаю не логичным использовать аналоговый датчик с МК.Это извращение.И как его калибровать?Давайте строить аналоговый фильтр с ОУ,кондерами,подстроичниками,но мое мнение-цифрой будет точнее и кнопками можно менять установки.А если еще смонтировать ЖКИ,так это не стыдно уже и показать.Буду использовать датчик только с заводской калибровкой(подобие DS18B20-ВЕЩЬ!!!).Полазив по ссылкам понял что DHT-11 для боловства,ищу альтернативу.
по поводу протокола,то что нам стоит дом построить,PICи рулят!!!
16.01.2014, 23:08
#25
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Я использовал http://www.sensirion.com/en/products...y-temperature/ в довольно ответственном устр-ве - не подкачало
16.01.2014, 23:13
#26
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от Eugeniy_SE
Основной вопрос: калибровка. Для калибровки 10% -го датчика нужен образцовый 1%-ый и СРЕДА, обеспечивающая одинаковые условия измерения для двух датчиков. Когда меряем омы - генри это легче обеспечить. А вот влажность...
Поэтому:
+100500 пусть за точность отвечает даллас семикондуктор или кто ещё.
Мучил DHT22 ака AM2302. На взгляд работает он нормально, туман - показывает за 90%, в воздухе, взятом из морозилки - около 10%. Ну и температура вроде соответствует, хотя DS1820 внутри не видел, какая-то капля там с 2-мя ногами (хот якорпус не снимал, мож и 3 нога есть)
16.01.2014, 23:34
#27
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
раньше делал заказчику регулятор влажности на HIH4010, сейчас на DHT11, точность не проверял, заказчик доволен (пока).
16.01.2014, 23:46
#28
Сказал спасибо: 115
[гыгыгы]
1. Берем элемент Пельтье, клеим его холодную сторону на зеркальце, горячую фигачим на радиатор с вентилятором. Еще понадобится такое же теплое зеркальце - для калибровки. К обоим зеркальцам прислюниваем ZacWire термометры TSic-506 (у него точность офигенная). На зеркальце светим светодиодом, фотодиодом регистрируем отраженный поток. При заметном снижении отраженного излучения диагностируем росу → замеряем температуру и по таблицам определяем относительную влажность ☺
2. Берем волосяной гигрометр, напротив него цепляем веб-камеру, распознаем стрелку, вычисляем угол наклона → определяем влажность.
3. Берем обычный психрометр, направляем на него веб-камеру, распознаем цифирки около отметок текущей температуры, по таблицам вычисляем влажность.
3а. Берем два точных цифровых термометра, сооружаем простенькую автоорошалку "мокрого", регистрируем температуры, вычисляем влажность.
4. я уже от смеха не могу...
[/гыгыгы]
Последний раз редактировалось eddy; 16.01.2014 в 23:50.
16.01.2014, 23:52
#29
Сказал спасибо: 35
Сообщение от eddy
Сложно, берем два DS18B20 (сухой и мокрый термометр):
http://www.vdohnova.com/katalog-prod...go-tipa-detail
16.01.2014, 23:57
#30
Сказал спасибо: 115
oleg110592, не годится. Для этого хотя бы TSic-506 нужны (1 штучка стоит рублей 400), а то точность будет такая же, как у DHT, а цена - в несколько раз выше.
Последний раз редактировалось eddy; 17.01.2014 в 00:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
