19.01.2014, 14:47
Re: Согласование 3,3 и 5 В
Сообщение от nahimovv
Угу! С какого бодуна, для пятивольтового МК? Эт кто такую теорию придумал?
Закусывать надо
Речь идёт о вашей схеме из микрочиповского даташита. Ещё раз посмотрите, какой вход там защищается транзистором
Ну-ну! И получаем по питанию 4,3вольта вместо 3,3 положенных! Зашибись!
Стесняюсь спросить, каким образом на шине питания 3,3 В с выходным сопротивлением менее десятка Ом можно получить 4,3 В, подав 5 В через резистор сопротивлением в сотни раз выше выходного сопротивления источника питания?
Перетока в цепь питания всё равно не будет, не?
Во многих случаях этим можно пренебречь. В частности, если ток через ограничивающие резисторы гораздо меньше потребляемого тока
19.01.2014, 15:58
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
При некоторых обстоятельствах таки можно. Допустим:
Rип = 1 Ом (и не забываем, что в подавляющем большинстве случаев это относится только к вытекающему току);
Vип = 3.3 В;
Rогр = 500 Ом;
Vвх = 5 В.
Тогда, если ток потребления по цепи 3.3 В будет меньше (Vвх - 0.7 - Vип)/Rогр = 2 мА, то штатный стабилизатор запрётся. Питание в схему будет идти через защитный диод и будет выше номинала.
Upd: Ой, не дочитал до последнего абзаца...
Последний раз редактировалось ForcePoint; 19.01.2014 в 16:00.
Причина: Дополнение.
19.01.2014, 16:40
Сообщение от ForcePoint
100% !
Просто некоторым адептам Мега48, рассекающим по деревне на Мега-великах, невдомёк, что для многих современных МК (по технологии XLP, в частности) превышение напряжения по входу всего лишь на 0,3 В может привести к "чудесам чудесным".
19.01.2014, 16:43
Сказал спасибо: 30
Гы, тогда транзистор германиевый нужон. МП39.
19.01.2014, 16:45
По первому посту - вход PIC16F628, там же написано!
Чукча не читатель, чукча писатель!!!
Ещё раз повторю, может дойдёт
Сообщение от niXto
Для первого поста ваша гениальная схема из микрочиповского даташита, и вообще всЕ ваши посты в этой теме вообще не подходят. Пичалька
Каким боком здесь "выходного сопротивления источника питания" и резистор, откуда он взялся?
Из вашей схемы в микрочиповском даташите
Транзистор и резистор путаем? Ужос!
Где вы в первом посте увидели транзистор??
Последний раз редактировалось niXto; 19.01.2014 в 16:48.
19.01.2014, 16:47
Как же такой контроллер спасет ваша предложенная схема из микрочиповского пдф - если там превышение в норме 0,7 В?? Если, конечно, не ставить германиевый транзистор, но с ним совсем другие проблемы
19.01.2014, 17:34
Там всё просто и гениально, и всё работает!
Что, в микрочипе уже отменили законы полупроводниковой электроники, и на эмиттерном повторителе падает меньше 0,3 В - которые безопасны для "современных МК (по технологии XLP, в частности)"??
Быстрей бегите патентовать это открытие!!
19.01.2014, 17:45
Пример есть в микрочиповском Типс-Трикс, если не изменяет память - чаптер 8, или заглянуть в схему PICKit2.
Раз Вы так возбудились, не будете-ли любезны привести ссылку на конкретный документ и номер схемы для тех, кто знает "контроллеры профессионального уровня" только по названию фирмы-производителя.
ForcePoint:
100% !
См. Upd, суть там.
19.01.2014, 21:01
Сказал спасибо: 936
Извольте ...
Причем что характерно, "кулибины" выкидывают сию час , даже не задумываясь о назначении и не понимая сути...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 19.01.2014 в 21:06.
19.01.2014, 21:40
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Я кинул кость, предполагая ваше незнание, и оказался прав!
Ошибаетесь. В предложенном Вами для рассмотрения совет от Microchip-а в пункте TIP #11 5V → 3.3V Active Clamp, ясно написано, что это сделано чтобы ток стекал в землю. Ведь если ИП 3.3в будет с внутренним сопротивлением отличным от нуля, а это так и будет, то тогда поплывет питание 3.3в. По Вашей схеме 11.1, если к базе приложить 3.3в, то на эмиттере, то есть на входной ноге, будет равно 3.3в + Uбэ.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
