19.02.2014, 12:00
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Re: Реле срабатывающее при определённом напряжении
Сообщение от Easyrider83
Лампы габаритов горят в пол накала. При нажатии на тормоз вспыхивают полным накалом.
Это на каком авто такое? Схему в студию, плиз.
19.02.2014, 12:03
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Федя-Инженер
Уже так далают на заводе-изготовителе овтомобиля? и это правильно? тогда, может и поворотники можно так же присовокупить? и вообще оставить всего 4 лампочки? и включать,как надо? почему бы не моргать с одного борта при повороте габаритом-стопом-поворотником? прикольно?
Мужики, вы чего? Хватит уже жить жигулями. Эта система уже давно существует. К примеру, w211. Лампочки в задней фаре запаяны в металлический крепеж. Управляются с заднего блока SAM (модуль актуации и управления).
Сообщение от radioded
Схему чего? Лампочки или машины? Или блока? ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Еще пример - w220. Старый S-класс девяностых годов. Если перегорает лампочка в тормозных фарах, система автоматически начинает использовать лампочку габаритов.
Если перегорает поворотник, начинает моргать противотуманкой.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
19.02.2014, 12:21
Схему чего?
Электрооборудования автомобиля разумеется. Там посмотрим на реле и работу лампы в полнакала и дублирование ее лампами предназначеными для другой сигнализации. Есть международные стандарты, не говоря о гостах, и световая сигнализация это важный элемент в безопастности эксплуатации. Поэтому и говорю. Обсуждаем конретную схему? Тогда схему в студию и будем посмотреть. А вмешательство и изменение конструкции автомобиля запрещено правилами. Изменение схемы элетрооборудования в том числе. Это как минимум может препятствовать прохождению техосмотра, как максимум - трагические события для владельца и третьих лиц.
19.02.2014, 12:24
Сказал спасибо: 919
radioded, схема данного автомобиля - это около 1000 страниц документов и занимает около 40Гб. Интересного там мало - стоит проц типа 908ой моторолы и куча смарт-ключей. Можете сами поискать. Гуглить по EWA NET. Входит в состав MB VIS.
19.02.2014, 12:36
Это полный мануал с подсказками куда не совать пальцы и не просовывать голову. Схема небольшая. А схемы блока управления там не будет в принципе. Остальное как и во всех автомобилях. Принципиальной разницы между лексусом, цивиком и дэо нет.
19.02.2014, 12:38
Сказал спасибо: 919
Дык а тогда зачем вы ко мне пристали с этой схемой?
19.02.2014, 12:44
Что бы не советовали ламерам создавать проблемы на дороге. Чесно, а бы прав лишал этих "кулибиных" с их колхозным тюнингом. Едет впереди цветомузыка и хрен поймешь какой маневр он может учудить в следующую минуту. Было безопаснее когда повороты рукой показывали или открыванием двери, чем как сейчас НЛО на дороге и бортовые огни по периметру
19.02.2014, 12:56
Сказал спасибо: 919
Речь идет о инженерах Bosch или об авторе темы? Ему надо всего лишь дополнительный стоп сигнал подключить.
19.02.2014, 15:28
Сказал спасибо: 472
Re: Реле, срабатывающее при определённом напряжении
Чо эт вы так сцепились? Я то как раз удивился, ан оказывается и правда крокодил. А эти чудики ваще не утруждают себя включением или выключением ч.-л. Так ведь "чудики"-с.
А в пределах разумного все можно. На то и есть дух и буква (з-на). имхо.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
20.02.2014, 03:13
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
За всеми этими околотемы разговорами непонятно ТС хоть попробовал что нибудь или нет ? Может уж слинял вглухую и давно забыл что тут свой вопрос задавал ?
Если это не так то хотя бы отпишитесь что там у Вас получилось, ну или не получилось.
Короче асма кода нет !
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
