20.02.2014, 09:16
Сказал спасибо: 1,105
Re: Последовательное включение диодов
Сообщение от vidask
А Вы посмотрите столбы, хоть селеновые старые,хоть поновее ,КЦ106, как пример- там никаких шунтов.
Сообщение от vg155
Возможно компаунд, которым залиты столбы, выполняет роль шунтов.
В столбах хорошо выполняется условие "все диоды из одной партии". Потом, селен и кремний имеют разную вольт-амперную характеристику, именно поэтому селеновые диоды можно набирать столбами.
Вряд ли компаунд хоть сколько-нибудь проводящий. Но что точно - он выполняет роль выравнивателя температуры для всех диодов.
20.02.2014, 09:38
Сказал спасибо: 472
А чож забыли про ухудшение выпрямительных характеристик? Т.е. про обратный ток. Ентот шунт его (Iобр) как бы и увеличит. Хорошо ли это? Правильно заметили - есть теория, есть и практика. Подобрать диоды (однотипные, конечно) по Uпр. и все дела.
Делал как-то демагнетизатор, где было 1500V. Так вот, чтоб избежать всяких формальных заморочек, связанных с допуском, защитой и пр., я взял три транса ОСМ-0,063 220/380, на каждый мосты КЦ404, а выходы - последовательно(!). И никаких шунтов.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
20.02.2014, 11:06
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Сообщение от dimchik_b
Я привык с уважением относиться к теории. Про шунтирование диодов слышу не в первый раз, поэтому хотел услышать пояснения специалистов. Так уж вышло, что радиотехнического образования у меня нет.
не нашел кнобку "+)"
респект товарищу!(РРТТ,0801)
20.02.2014, 12:49
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 62 сообщении(ях)
когда-то тоже думал об этом. мозгов не хватило.
лифты СССР . Электромагнит тормоза включен через 3 шунтированных резисторами диода.
Каждый должен жевать свою булку
20.02.2014, 13:12
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
ответ на первый пост: ВЫ пропустили фразу, ---- изготовитель гарантирует обратный ток диода ---не более такогото, т.е может быть и много меньше, диоды будут работать не в равных условиях.
Александр.
Последний раз редактировалось slonmysy; 23.02.2014 в 05:18.
20.02.2014, 13:25
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
У меня пока одно объяснение - не все диоды допускают работу в "режиме стабилитрона".
Недавно попадалось учебное видео (на ютубе называется "Электровоз ВЛ80к учебный фильм" часть 2 вроде. Кстати качественно и понятно сделанный, старый советский, с рисованными анимациями и съемками реальных железяк). Так вот там объяснялась разница между просто диодом и диодом "лавинным" (соответственно В200 и ВЛ200, на 200А прямого тока). В просто диоде обратный ток хоть и мал, но протекает не по всему переходу, а локально "в одной точке" и, соответственно, обратный пробой (при вроде очень малом токе) даст сильный локальный перегрев и выход из строя этого места, а, в близкой перспективе, и всего диода. В лавинном диоде умудрились распределить обратный ток по всему кристаллу, поэтому он допускает обратный ток ампер 30 вроде (кратковременно). Это, в частности, позволило сократить число диодов в последовательной цепи (показывают шкаф выпрямителя, в котором есть свободные места)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Dima_new за это сообщение:
20.02.2014, 13:46
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от slonmysy
об этом и вопрос - зачем им работать в равных условиях?
20.02.2014, 15:44
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Работа при повышенном обратном напряжении резко уменьшает срок службы выпрямительных полупроводниковых диодов, приводя к появлению необратимых повреждений р-п перехода. Надёжность работы выпрямительных диодов конкретных типов в режиме стабилитрона не исследуется, и не гарантируется. Поэтому и рекомендуется их шунтировать выравнивающими резисторами, а при повышении рабочей частоты в дополнение конденсаторами. Для расчёта обычно выбирают эти резисторы, чтобы разброс обр. напряжения был не более 10 %. Допускается последовательно соединять диоды определённых типов из одной партии без таких резисторов, так, чтобы рабочая температура была одинаковой. К селеновым столбам это не относиться, т.к. у них другие и одинаковые обратные характеристики.
Последний раз редактировалось evg5454; 20.02.2014 в 17:46.
Сказали "Спасибо" evg5454
20.02.2014, 20:44
Сказал спасибо: 170
Сообщение от makakus
Да бросьте Вы о разных вольт амперных характеристиках для Селена и Кремния. Мной упомянутый столб КЦ106 - он же Кремниевый, и прямое падение напряжения на нем 25 вольт- сколько p-n пластинок в нем
А также кремниевые столбы Д1005, КЦ109,Д1008,2Ц110 и еще целая куча
А о том, что в них электропроводный компаунд, который якобы для выравнивания напряжения между отдельными p-n пластинами- это вообще из области фантастики
20.02.2014, 22:59
Сообщение от vg155
Писал, писал , а планшет перегрузился ....
Укороченная версия : набираем столб из диодов , заливаем прозрачным термоклеем и получаем все шунты которые хотим (сопротивления и емкостя) .... Работает на частотах 20-40 кГц .... Вуаля - экономим массу времени и немного денег ....
Ой, болять мои крылья!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
